关于液化气装车系统的质量流量计?
关于液化气装车系统上的质量流量计是大头朝上呢,还是朝下呢,大家讨论一下吧 显示全部
13人参与回答
,水性漆工程师 2018-08-03回答
我们以前单位液化气装车质量流量计是超下的,太原航天的仪表
液化气是液体,既然是液体,那就肯定朝下,这样可以使介质满管,提供测量准确性,,,,
只要保证满管,其实朝上朝下都可以,很多时候发货装车的管线距离地面距离都很小,在破土施工需要施工作业不说而且还有施工的防爆性问题,而质量流量计的U型结构有不能朝下安装,因为靠近地面了,这个时候可以朝上安装,并不影响质量流量计的性能,因为大部分装车的鹤管都在高出,所以不会出现流量计不满管的情况。
我们厂液化气装车用的也是罗斯蒙特的质量流量计计量,外形呈不规则半圆形(或u形)上带传感器,大头往上。不太理解其意,请哪位高手给予详细解释一下。
,油库操作员 2018-08-03回答
液化气与压力有关,常压下是气体
,油库操作员 2018-08-03回答
是贸易交接用的,气体是应该朝上,可是液化气不是液体吗?
朝上朝下的目的是防止流量计内部产生气液两相状态,根据科氏力原理就会造成振动系统不平衡,传感器零点不稳定及有流量输出(停用状态下),(使用情况下有气泡就会造成流量及密度不准)。液体通过质量流量计传感器朝下,停用流量计时保证会是液态,气泡会往上冒。气体通过质量流量计时传感器朝上,停用流量计时保证会是气态,残留液体会朝下流。
,招聘顾问 2018-08-03回答
厂家说应该朝上,可是我觉得应该朝下,有炼油厂工作的朋友,你们那边是怎么安装的?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
我以前厂里用的是rosement的质量流量计测液化气的,是大头朝下的,希望能够帮到你
,自控设计工程师 2018-08-03回答
我觉得是不是可以参考金属转子流量计的安装方法,为了达到流量满管,气体一般安装方向由下向上;液体自上而下。
,化工研发 2018-08-03回答
传感器,u型管朝下装,但是为了防止气化,都要在流量计后面加个限流孔板,提高背压。
,机电工程师 2018-08-03回答
同意楼上的,气体朝上,液体朝下
,工艺专业主任 2018-08-03回答
液化气贸易交接的是液态的,为了防止气化,气体影响测量精度,因此一般如果水平安装会建议大头朝下,这样气体不容易在测量管残留。最好就是垂直安装,流体从下往上流。 lpg 贸易交接流量计应该关心的是压损,如何防止气化,如果解决好了,朝向一般不重要。
