为什么PVC黑色电线上有小白点?
请教各位前辈,为什么PVC黑色的电线会产生白点,不是均匀的白点,只是类似灰尘的不均匀的分布在黑色电线料上。加不加碳酸钙都会。一直找不到原因,很苦闷啊! 显示全部
15人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
原帖由 qxz-1966 于 2008-8-12 10:09 发表 你检查一下混料机,是否由于混合机长期使用形成死角。从而在加工过程中发生所述情况。 实际上,3楼说的最有道理。
是pvc没混合均匀,塑化不好造成的啊!
,项目文控 2018-08-03回答
可能是固体粉料分散不好
,副矿长 2018-08-03回答
1/填料是个问题 2/pvc粉有可能塑化不好,这个要注意
没混炼好或机械杂质。
应该是pvc粉塑化不好!混料不均造成的
,高级研发工程师 2018-08-03回答
,机修 2018-08-03回答
pvc粉有可能塑化不好!混料不均!
都加了些什么填料?
,化工研发 2018-08-03回答
氧化,变质了
我不是搞这个的 但是我听我们厂的一个工程师说 填料不好会使得黑色电缆上出现白点
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是不是pvc的鱼眼?
建议检查工艺
用回收料了吧。
两种可能: 外来杂质 树脂鱼眼
