为什么接地接点型热电偶比非接地型响应快?
非接地型对电气隔离比较好,但接地型热电偶为什么响应快呢? 就是传导热比较快么,但接地型热电偶对电磁干拢怎么样?? 显示全部
8人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
接地型热电偶直接与套管壁接触,测量无滞后,响应快;非接触型隔着套管空气测量有滞后,接地型热偶可以抗电磁干扰
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
绝缘式,接地式,绝缘分离式,变径快速型四种,接地式热响应时间快不适合电磁干扰场合,绝缘式热响应时间比接壳慢,绝缘分离式是双支绝缘式,变径时间快,强度,刚度大,可根据需要做成接地式或绝缘式。
接地型热电偶直接与套管壁接触,测量无滞后,响应快;非接触型隔着套管空气测量有滞后,接地型热偶可以抗电 ... 接地的可以抗电磁干拢??
接地是为了避免其它信号线或者强点干扰。避免温度波动显示不准,因此还是接上接地比较好点!
接地型的用的不多,就是赤脚丫子
接地型就是接壳型,工作端焊接在保护管顶端,因此和外壳连通叫接地型。接地型热滞后时间常数小,反应速度快。 绝缘型工作端不接触保护管,而且有一定绝缘要求,测量时时间常数要大于接地型,反应灵敏度低于接地型 1、非接地型内部构造:保护套和热电偶之间绝缘 好处:测温接点和保护管完全绝缘;响应比接地型差,但不易受干扰影响;通常使用这种类型。 2、接地型内部构造:保护套和热电偶之间导通 好处:接地型热电偶接在测温接点的保护管前端;响应快,但是容易受干扰影响;产量高,低成本型。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
接地的可以抗电磁干拢?? 接地型的是否可以,要看后路连接的温变、二次表、dcs卡件是否有要求,是否允许接地,如果可以,就不存在问题
接地型就是接壳型,工作端焊接在保护管顶端,因此和外壳连通叫接地型。接地型热滞后时间常数小,反应速度快 ... 恩,有理,应是这样的
