大型离心压缩机径向轴承间隙和油膜厚度的疑问?
近日学习了API 614,里面说到一般的轴颈轴承的油膜厚度为0.25~25um左右,检修时我们轴颈轴承(可倾瓦)的间隙一般都是0.16~0.20mm,那在运行过程中。那在实际运行过程中是否我们实际的径向间隙就是油膜的厚度,留有0.16~0.20MM的间隙是磨损余量么。不明白,请高手指点?? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
楼主把长度单位弄错了0.20~25um=0.00025~0.025mm,而不是“径向间隙就是油膜的厚度”。也不会磨轴。
,化工研发 2018-08-03回答
油膜还与油温、油压、转速有关。
油膜的厚度也不一定就是0.20~25um,这个与滑动轴承的阻尼系数、轴瓦内径、轴的直径及其轴瓦宽度都有关系的。
