横梁彩色条纹?
出炉后,硅棒横梁处有彩色条纹,请问原因? 显示全部
11人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-03回答
怎么只有横梁上面有吗,其他地方有没有呢
检查炉筒顶部是否有硅油附着,注意炉筒清洗呀
,应届毕业生 2018-08-03回答
估计是氧化的原因
,工艺专业主任 2018-08-03回答
谢谢大家的回复。硅棒内部没有氧化,仅在外部,经检查,发现制氢纯化装置的脱氧塔再生温度不够,可能氧含量超标,导致停炉时造成氧化。这是我们分析的原因,后停炉改用回收氢,这种现象消失了。 按照你的解释怎么理解硅棒内部没有氧化呢,制氢纯化装置的脱氧塔再生温度不够,可能氧含量超标,应该会导致硅棒内部也有夹层啊。
氧化,不过看不出硅棒内部,如果是外部只是停炉有问题,如果内部有就问题大了
学习了 ,原来含氧过量会有这样的后果啊。
彩色的是氧化的好不
,化工研发 2018-08-03回答
看了楼主的图片,其实你这样问题是比较严重的,除了有氧化夹层外,还有爆米花,挺严重。 氧化夹层,主要是你的原料纯度不够,有比例较高的水分或是氧,在炉中发生水解或氧化,形成氧化硅,随着沉积的进行,呈现出五颜六色的东西了。 爆米花,就是横梁连接处接触不紧密,造成局部电阻过大,分压过高,温度较高,从而沉积速度快,形成凸起,量大了就是爆米花了。
看看断面情况怎样?
,仪表工程师 2018-08-03回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
是氮化,彩色的肯定是氮化
