甲醇对活性污泥影响?
甲醇对活性污泥影响?
污水原水水质碳氮比失调严重,投加甲醇补充碳源,甲醇投加过量对微生物有毒害作用么? 显示全部
11人参与回答
说说你的看法。 我的看法就是这个数据蛮高的,核算过不少工程实例,比这个小很多很多。
甲醇是比较好的碳源,没有毒性,会100%降解掉,加入后如果do合适(2---3),停留时间够,不缺氮和磷,污泥浓度在0.5g/l以上,污泥会迅速增长。 从经济的角度讲,适量就好,加多了浪费而且会冲击活性污泥池的运行。
个人觉得这个数据偏高,不合适 我们一般在0.05--0.08之间运行,相当于延时生化。
f/m最好不要超过1.5kgbod/kgmlss.d. 个人觉得这个数据偏高,不合适
,工艺专业主任 2018-08-03回答
想知道你说的过量,是过了多大的量?
,研发工程师 2018-08-03回答
个人觉得这个数据偏高,不合适 说说你的看法。
,仪表管理 2018-08-03回答
甲醇是生化最好的碳源,b/c=0.7,可生化性100%。
,油库操作员 2018-08-03回答
想知道你说的过量,是过了多大的量? f/m最好不要超过0.15kgbod/kgmlss.d.
这个和处理水的类型有关,一般难降解的废水选择的f/m多偏低,需要较长的生物停留时间才可以达到降解的要求 ... 之前几个回帖中关于f/m的都大了10倍,已经编辑更正了。
我的看法就是这个数据蛮高的,核算过不少工程实例,比这个小很多很多。 这个和处理水的类型有关,一般难降解的废水选择的f/m多偏低,需要较长的生物停留时间才可以达到降解的要求,化工废水f/m一般多在0.05偏下,城市废水一般会高一点,能够接近0.1.
国内供应商(147家)更多>
