那些曾经发生的难忘的装置事故048---液化气 ...?
一、事情经过 201* 年 * 月 * 号四点班,液化气罐区****值班, 19 点时液化气装车发生装车管脱扣泄漏。 18 : 30 来工业气车 辽J6****取样后,质检报样合格到达装车,操作工****已经到达装车现场,司机将装车软管与槽车口连接不上,原因是软管铜套与工业气车接口不合适而无法正常连接,随后司机要求从北侧调换到南侧装车,现场操作人员***同意调换并嘱咐司机停好车以后再连接软管, 19 : 17 司机连接软管,后打开软管球阀,此时铜套脱扣而导致气体开始泄漏。 泄漏第一时间操作工***尝试接近装车软管关闭球阀,但是气体浓度太大没有成功,***只好进入泵房关闭泵 501 出口阀,随后****进入罐区又将 V2 罐底出口球阀关闭。****同时回值班室用电脑将 V2 罐底紧急切断气动阀关闭,使球罐出口线切断。随后气体泄漏压力减小,装车软管不再甩动,***与赶来的*******进行关闭装车软管球阀,气体泄漏停止,对现场进行相应处理措施。 二、原因分析 发生此次事件主要原因是由于司机操作不规范,在装车管对接中球阀锁定卡扣没有按到底,对接后没有对接管对接情况进行拉紧使用,至使打开装车管球阀后液化气内在压力使管线与槽车滑扣脱离,发生管线内液化气泄漏。 管线泄压一般有三种泄压形式,第一种是根据压力高低人为地间断操作,第二种是设立泄压安全阀定压排放,第三种是阀门微开泄压,由于装车管没有设计安全阀,装车管只能采取第三种阀门微开泄压,在操作过程中由于泄压阀门开度过大,造成装车管滑扣时液化气泄漏过大无法及时关闭控制阀,只能关闭管线罐出口阀,至使装车管线内液化气泄漏。 三、改进措施 通过对本次事情进行深入探讨,建议通过以下措施进行改进: (一)加强司机及现场人员安全、规范操作管理;建立装车管对接复核制 (二)进一步加强泄压规范管理,严控阀门开度,采取装车前关闭泄压阀,检修时增设泄压阀采取机械泄压 ,减少人为操作 四、液化气罐区隐患排查 (一) 无定量装车设施,装车量难以控制,液化气装车存在超载现象, (二) 装车鹤管处无防撞护栏,反光标示; (三) 部分车辆车内气体含量不合格,无法接气相,槽车内压力高,容易造成安全阀起跳。 所幸没有发生更大的事故。。。 显示全部
4人参与回答
液化气事故真的很吓人,说不好就爆了 当时情景更吓人,3秒钟之内,方圆20米以内瞬间起雾,里面什么都看不到,金属软管还在左右甩动,辛亏当时下着小雨,要不后果还不知道怎么样。。
,仪表维修员 2018-08-03回答
液化气事故真的很吓人,说不好就爆了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼主:操作规程基本做到了。 但是,以下几点未做到:1、接口是否对接好,没有复核; 2 ... 附上处理结果。
,化工研发 2018-08-03回答
楼主:操作规程基本做到了。 但是,以下几点未做到:1、接口是否对接好,没有复核; 2、阀门开的过快,瞬间发生泄漏; 3、槽车未完全泄压。 是这样的吗? 检查确认,谨慎操作。一定要做到。 事故处理通报能不能提供一份完整的,如果能,大家就可以作为一个完整的资料,到安全例会上学习了。
