关于压缩机的负荷?
关于压缩机的负荷?
可以的,但同时增加了各级的排气压力和中间
缓冲罐
的压力,你要看是否容器许可在这种条件下工作
清辞.
9人参与回答
想哭
,机修
增大负荷,机组就不安全了,功率会增大,慎重!
9
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
入口压力不宜超过机器设计给出的上限值,否则严重影响活塞及活塞杆受力,出口压力温度变化很大。 可以调整转速。
10
Zj
理论上是可行的,但是对机组的排气温度有一定影响,需要注意下,再者这种方式调节量不适合过大。要考虑到你机组设计排气压力,超标还是有一定危险性的。
笑姬
,化验员
各位大侠,若一装置,以气体为原料,进料流程是原料气先经过一缓冲罐然后经压缩机增压后输送至下游岗位。如果压缩机是在100%的负荷下运行的时候,我想提高装置的负荷,是不是我开大原料气进原料罐的流量就可以了,也就是说提高了压缩机的进口压力就可以了而不用对压缩机作出调整呢?
冬眠好感眉眼
如果你得到大家的帮组,首先必须将问题交代清楚,至少你应该交代你用是压缩机形式,是往复式的、还是透平式的。这里我况且理解为往复式压缩机。 在整个工艺流程中压缩机只是将气体压缩并输送至下一工序,输送气量的大小取决于下游工序的用气量,压缩机一般均会设置进出口回流管道,并根据压力设定调节回流量的大小(也就是调节阀的开度),特别是往复式的压缩机大多这样设置。这边压缩机满负荷运行的情况下,压缩机出力偏小的话,那么出口压力自然会下降,这样就不能满足下游工序的工艺要求,迫使下游工序降负荷;反之,压缩机出口压力降上升,一般的方法是将压缩机部分气量进行回流至压缩机进口(或者前一级进口)。因此,压缩机符合调节是调节回流阀开度来实现的,作为压缩机始终是100%负荷在做功的。提高进口压力来增加压缩机负荷,提升能力十分有限,每一级的出口压力、温度都有严格的要求。 答复希望对你有所帮助。
4
°黎薄丶°葑薄
参照机组允许的最大负荷,一般105%,动设备过负荷运行,易造成动部件磨损加快,甚至事故。
念旧.
,实习生-操作员
可调节程度不大
6
肆
你说的提高进口压力是可以的,但是压力都是有一个度的,不要超过一般是没有问题的,至于这个度要看你们的设计要求了,我们单位的压缩机(v型)设计进口是0.05mpa的,我们最高0.1运行没有问题,不知道你们单位压缩机的设计压力,再就是你进口压力高了,不知道你的排气压力有没有控制压力的自动阀,以为进口高了,响应的各个排气压力都高,具体还是根据你们单位的实际情况来设定压力
5
黏人
,化工工艺工程师
提高不了多少,某种情况下,转动设备就像一个阀门,根据他的输送能力限制了流量。在压缩机进口提高压力的确会提高流量,不过考虑压缩机承受能力,和出口压力安全阀等设置,对流量的提高还是有限。
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
