CAD画图久了,速度变慢,如何解决?
CAD画图久了,速度变慢,如何解决?
CAD画图久了,速度变慢,如何解决?
顾凉.
11人参与回答
豹cat
好像没遇到这样的事情,一般你可以 先把那些图全关掉,然后重新打开,这样可能好点吧
2
德芙少女社.
我用的是2010,时间长了也会慢,我一般都是重启电脑。不过看了上面的方法,可以尝试一下。总重启麻烦。
3
凉生姜生
,项目经理
保存后清理临时文件!
8
知秋
,销售工程师
应该定期清理系统,清理临时文件夹。
3
昙花朝拾
文件菜单下有个清理功能,再不行,就重启吧,
4
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
使用cad中的清理功能清理一下文件。
7
止水诱棠
,气化主操
提醒注意是否中了cad病毒,检查一下,中毒后打开图会特别慢
3
橘子果酱
高版本的cad还是更加人性化,不过对资源的要求更高。 如果电脑好的话就用高版本的,老电脑就用以前的版本。
6
别遇.
重启是一个办法。。。 还可以右键点击任务栏空白处,点任务管理器,点进程,找到cad的进程,右键点击,选设置优先级,选到高或者高于标准就可以了。 还有,看看你的c盘所剩空间是不是太少了。尽量不要把软件装在c盘。空间太少软件运行久了也会缓冲不过来。
8
草莓少女薄荷
建议 不要用版本太高的cad软件 像cad2009之类的本身文件就大运行比较占内存 所以画多了就变慢了 要是不做三维图 用cad2004就足够了 那个基本不会出现上述现象 。 实在不行就升级电脑。 一点建议而已。
8
把戏.花招.
建议:保存后重新启动cad
10
