关于电解系统的泵是否在DCS上实现开停?
各位盖德,公司新上离子膜烧碱系统,请问离子膜电解系统的泵如碱液循环泵、淡盐水循环泵、纯水泵等是否需要在DCS上实现开停,还是只显示开停状态就可以了。 # hcbbs 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
只显示开停状态就可以了,我们的就只显示状态。 因为开车前需要先盘车、灌泵之后,才能启动泵。如果dcs控制,反而更麻烦了。
可以dcs控制,现场设现场控制开关,便于维修或开机时使用;这是自动化控制的发展趋势。
dcs可以停,现场可设置就地和远控转换开关
,销售经理 2018-08-03回答
dcs没有必要控制开停泵,但可以显示泵的运行状态。开停泵操作工必须到现场开停,因为泵启动前需要检查,泵停后也需要关出口阀和进口阀。而且操作工必须进行巡回检查。dcs控制开停泵并不意味着自动化有多高,而且有时候更麻烦
就像2楼说的,开车前需要先盘车、灌泵之后,检查一切正常后,才能启动泵。如果dcs有开停,操作工在dcs室就能控制,谁还在半夜12点,零度以下去到现场开泵呢?自动化程度的提高,对安全生产提供保证的同时,对职工产生惰性也提供了保证。个人认为dcs可以设开停,但不能随便用。只有在突发事故是才能用,用过后必须在记录纸上记录。正常情况下,必须现场开停。
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
技术上可以实现,工艺上怎么提dcs怎么做!
运行状态必须得显示,如果没有相应的自控阀的话就没必要实现dcs启停
,研发工程师 2018-08-03回答
这些泵安装远控装置也有一定的好处,不过主要看楼主怎么去看待这个问题。目前有很多装置对于这些机泵都是安装了远控装置的。当然对于操作人员来说也有一定的安全保护作用,尤其是酸碱泵。和楼上其他各位楼主一样,安装可靠的远控装置,提高装置的自动化程度是对安全操作,以及装置在特定事故下能够及时处理的一种保证。但是同时也无形中增加了一种事故隐患。这主要看楼主怎么去论证了。当然我所经历过的装置多数都有远控装置,但目前我所在的这套装置就没有。还是一起看看其他各位达人的高见。
现场和dcs的设置都各有好处,前面几位朋友说得很详细,只不过,如果在dcs上设定开停泵的话,是否需要在出口节门上部加上一止回阀,对于保护泵来说应该是必要的
我们厂的是只显示开停泵的状态,不过就270泵跳停后只有1分钟多的时间,现场人员到不了泵旁边就会系统停车(270液位90),我感觉这里给泵应该设个状态报警,我们的没有。 情况确实如此,现场起泵确实来不及。
,实验室主任 2018-08-03回答
只显示开关状态就可以,我们的及只显示开关状态
,化工研发 2018-08-03回答
我们公司就设计为在dcs上开停,同时显示状态。
