关于变频防爆电机问题?
各位盖德,关于变频防爆电机的问题,有哪位懂的?是这样的,罗茨风机的变频防爆电机,如果取消了后面的冷却风扇,还是变频专用电机吗?近期买了两台罗茨风机,怕厂家忽悠,所以向大家问问。谢谢啦 显示全部
21人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
关键看你买的电机属于哪一类变频电机。 早先的变频电机,大多都是采用普通型电机后再加一个独立电源的风扇,以便实现在低速运行时的散热要求。如果采用这种电机,其后面的风扇电机是不可拆除的,否则,在低频运行时,很容易烧电机。 最近几年,确实是有不带风扇的变频电机推出,其电机内部的风道设计与普通电机有所区别。如果楼主买的是这种电机,没有风扇有是可行的。如果真的在运行中出现问题,该责任可以找厂家承担。
,化工研发 2018-08-03回答
低频电机运行,电机热量很大,要注意散热问题,你最好在电机运行时,用红外温度计测下温度,或是用手感受下问题,和别的电机比较下!
,化工操作 2018-08-03回答
风扇是专门用来降温的,不能去掉的。
搞不懂你为什么把风扇卸掉。。。低频运行没有风扇的话很快电机就完蛋了。这也是变频电机和普通电机的区别之一
,工艺专业主任 2018-08-03回答
还是变频的防爆电机,要是电机的散热达到要求没有这个电风扇没事的,你要是有开起来的可以用红外测温测下温度,温度没问题就没事,要是温度比较高就是忽悠你的,不过什么新技术可以解决散热还真没听说过
你最好了解下,变频电机,并不是你卸掉 了冷却风扇就不是变频电机了,
,工程管理/监理 2018-08-03回答
要不要用强制风扇是由电机功率的大小和级数来决定的,一般的2级和4级,中心高在h315以下,可以用自扇冷却,也就是把强制风扇去掉而加上自带的风扇,h315、h355要带强制风扇,也就是ic416。这是低压,如果是高压电机,一般需要带强制风扇。
,Sales 2018-08-03回答
规范中要求,变频电机的冷却风扇需要另外供工频电源,不属于变频器的范畴。拆卸掉风扇,电机本身还是变频电机,因为主电机定子转子绕组是按照变频电机的要求制作,但是,没有风扇,电机的散热不需要有另外的措施,并且散热量不能低于风扇的散热量。
关键看你买的电机属于哪一类变频电机。 早先的变频电机,大多都是采用普通型电机后再加一个独立电源的风 ... 谢谢啦,学习啦
变频器部分应该都带的有散热风扇的吧。呵呵, 卸掉风扇会麻烦很大的哦 是啊,得问问电机厂家,到底是什么技术,可以取消电机风扇,而且还不影响使用效果。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
你把散热用的风机拆了,难道用工业风强制通风散热吗?最好把问题搞清楚了,不然你的变频电机在低频段可是没法正常使用的。
刚好我也有一个类似的问题: 带动加热炉风机的变频电机,电机端部额外带有一通风机,但电机非驱动端的端盖是封死的(没有风扇),这样的的结构合适吗?
,化工自动化 2018-08-03回答
搞不懂你为什么把风扇卸掉。。。低频运行没有风扇的话很快电机就完蛋了。这也是变频电机和普通电机的区别之 ... 因为厂家说南阳现采用了新技术,说风扇可以不要了,对变频电机的运行没有影响。所以就有点疑问了。
谢谢啦,学习啦 而且防爆变频电机一定要把防爆温度等级的要求提清楚,如果电机温升比防爆环境里的引燃温度还高那就悲剧了
这位朋友,关于变频电机的问题。应该来说,变频电机与单独的冷却风机没有必然关系,他主要取决于变频电机正常运行的频率范围,当存在低速运行的(如5~10hz)问题,那么单独的冷却风机是需要的;而当变频电机运行工况,基本处于50%转速范围以上的话,一般可以不用单独的冷却风机,但须要提供给电机制造厂。
,化工研发 2018-08-03回答
关键看你买的电机属于哪一类变频电机。 早先的变频电机,大多都是采用普通型电机后再加一个独立电源的风 ... 您是网易土木论坛的“电老鼠”版主吗?没想到在这里也碰到了啊 ,握个爪
,化工设备专员 2018-08-03回答
变频电机也不一定都带风扇,以前abb的防爆变频电机也不是都带风扇的,主要还是取决于厂家设计要求参数 还是问下厂家,如果能做也没什么
,化工研发 2018-08-03回答
你最好了解下,变频电机,并不是你卸掉 了冷却风扇就不是变频电机了, 谢谢楼主啦,我再问问。
希望能多交流,共同进步! 欢迎你电老鼠!
monsieur. 您是网易土木论坛的“电老鼠”版主吗?没想到在这里也碰到了啊,握个爪 希望能多交流,共同进步!
