求GB/T7445和GB268两个标准,谢谢。?
这两个标准一直没有找到,是不是被取消或者替代了,谢谢,如果有标准的朋友,请予以提供,感激。 显示全部
石油产品残炭测定可以采用 gb/t 17144 - 1997 进行测定,结果有异议时,以 gb/t 268 - 1987 方法为准(测定时应用不加xiao 酸酯型十六烷值改进剂的基础燃料进行)。
你说的gb/t7445我理解是gb/t7445-1995,这个标准应该被gb/t 3634.2-2011替代(氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢) 至于gb268实在不知道是哪个标准了。
