汽轮机转速不跟问题?
我们单位使用的锦化机产的汽轮机(5cl-5)正常蒸汽使用条件为蒸汽压力3.55MPa(A),温度为390度,目前蒸汽条件能够达到,切蒸汽压力在3.6MPa左右,但是转速无法达到其设定转速11500rpm,额定转速为12300rpm,这个问题应该从什么地方查呢?起初怀疑调节阀的连杆有卡滞现象,但是用锤在阀套敲振后,并加二硫化钼后没有什么明显改善。怀疑505调速机构有问题!请教相关专家诊断一下 显示全部
9人参与回答
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
这个是背压式还是凝汽式的 背压是不是太高了?
空负荷,气门开度,二次油压,汽阀没有全部开启
建议检查一下错油门、油动机是否有问题。
真空怎么样,真空不好也会丢转的!
要看你调速汽门的开度是多少?如果是全开,还要检查一下有可能是喷嘴结垢了。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
可能是本身设计的问题
,生产管理人员 2018-08-03回答
检查调速油压变化情况。
,结构工程师 2018-08-03回答
看主汽门的开度,看蒸汽流量是否达到,看速关阀调速阀是否有结垢或者脏东西赌了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
造成这个问题的原因比较多,得先要求原厂家进行检查,排除设计上面的问题后才可以再去找别的原因
