配置的铬酸洗液应该是什么样子的呢?这样正常吗?
配置的铬酸洗液应该是什么样子的呢?这样正常吗? 配置方法: 取500ml烧杯,将10g重铬酸钾溶于100ml蒸馏水中,然后一边搅拌,一边缓慢加入200ml浓硫酸。结果如下图: 显示全部
3人参与回答
我们的是黄颜色的。有浓的有稀的。铬酸洗液可以反省使用。建议配置浓的。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
正常,稍加热三氧化铬就溶解了。 另外硫酸的量别太少。 噢噢。。。网上有浓的也有稍微稀的,觉得没必要用太浓的就配置的稀的。。。
,化工研发 2018-08-03回答
国内供应商(4家)更多>
