求氟化氢生产过程中混酸的检测方法?
浓硫酸与萤石粉反应生产氟化氢过程中,浓硫酸的进料是中含有105酸、98酸、HF、水分、三氧化硫混合物,请教一下如何准确地测出他们的浓度? 显示全部
3人参与回答
能说说你的样品到底是啥状态码?是硫酸中溶解这物质吗?应该可以用化学分析做出来的。
实际检测的是氟离子、水分、硫酸根和可能游离的三氧化硫
您的同一种硫酸,怎么会可能同时含的105酸,98酸及三氧化硫呢?首先三氧化硫是用测定的硫酸浓度的换算出的,知道了酸的浓度,水分含量基本也就确定了(不考虑其他微量杂质)。 具体生产过程中,应该关心的只是硫酸的浓度,而配制一个合适的生产用酸,会用到发烟硫酸浓度的测定。 如果是要测定硫酸中的杂质,或混合酸的组成,最好用离子色谱法,这样大部分的主要酸根会一次分离并分析出来。
