4%稀盐 酸提纯到8%?
4%稀盐 酸提纯到8%?
有个问题 4%的稀盐 酸提浓到8%,用蒸发浓缩可以么 那蒸出去的是水 还是水+hcl呢? 用蒸馏的方式 塔底是盐 酸 还是水呢 很费解啊? 我用模拟算了下,用pr方程是塔顶是hcl 用NRTL 塔顶是水 哪位指点下 啊 谢谢谢谢
病态娇女
22人参与回答
七巷公子
,化工工艺设计师
现在的盐 酸价格太低了,搞一套装置太亏了
2
井妹妹
想不懂你这个相对挥发度怎么得到的,可以详细说明下吗 或者把计算过程写给我看看 学习学习
4
泡芙
,技术开发工程师
我们从初中就被灌输盐 酸是挥发性酸的概念,思想就被束缚住了。 大家还要记住初中化学教科书告诉我们的:盐 酸是强酸,而且电离出来的氢离子与水分子结合成 h3o+。 实际上稀盐 酸溶液可以被视为非挥发性的溶质的水溶液,这有数据为证: 6%的盐 酸在50度时,水蒸...
3
病态娇女
采用石墨的可以!真空状态!蒸出来的会有hcl和水蒸气!我之前做过一家电镀锌的!可以交流一下
3
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
盐 酸解析装置我们厂前几年上了一套,然后……根本没开就废置了,剩一栋楼的废铁装置,几千万打水漂 不 ... 同意你的观点,这几年盐 酸便宜的很,只差白送了,hcl也贵不到哪,盐 酸脫析要消耗蒸汽、电、人,解析出来的hcl成本不便宜,设备好像还会经常岀现漏点,所以好多厂家有也不开。当然,盐 酸解析装置不复杂,开成功的企业多的很。
2
该死,
盐酸使用蒸发提浓是没有什么经济效益的,还不如加碱中和处理来的划算。如果有氯化氢气体的话使用吸附塔加压循环吸收提浓还差不多。
7
他叫易烊千玺
水和hcl。pvc生产过程中,会产生废盐 酸,为了减少废酸产量,好多企业都上了一套盐 酸解析装置,将废酸中的 ... 盐 酸解析装置我们厂前几年上了一套,然后……根本没开就废置了,剩一栋楼的废铁装置,几千万打水漂 不晓得有没有成功的,开的好的
3
宝~~贝
直接用做吸收水做酸不就得,用的着吗
6
泡芙
,技术开发工程师
您的盐 酸浓度太稀,塔顶是更稀的盐 酸,塔底是共沸盐 酸。 轱辘为水的比例太大,并且水的热容又大,蒸 ... 物理的方法 可能也只有蒸发了吧 其他什么的 加盐精馏 都是高浓度盐 酸
9
vk艾辰
你的意思是 盐 酸会在塔顶 恩 因为我的浓度比较低 我觉得还是应该先蒸出水 等到了一定浓度 塔顶和塔底都 ... 您的盐 酸浓度太稀,塔顶是更稀的盐 酸,塔底是共沸盐 酸。 因为水的比例太大,并且水的热容又大,蒸馏在成本上非常不合适。从4%提高到8%,从数据上看好像没多大变化,但其实是2 吨稀酸去1 吨水,能量消耗很大,并且蒸出去的1 吨水也含不少酸组分。 如果先用其他物理方法将水的比例降低,而不影响盐 酸挥发,这样会提高效率,但可能设备材质更难找。
4
·陪伴者
正品盐 酸都便宜,工业付产酸更便宜。氯化石蜡生产的付产酸,通过循环吸收把浓度体上去的。不知这办法能否适于你的情况。
3
抛去江山如画
,高级研发工程师
这样稀的盐 酸。采用蒸馏的方式浓缩很不划算,并且设备的耐腐蚀性还得考虑。 最好找个其他浓缩的方法。
9
野心.
,招聘顾问
你这个相对挥发度怎么算出来的,相对挥发度=氯化氢在气相中的摩尔分率/水蒸气在气相中的摩尔分率=(氯化 ... 我们不这样算相对挥发度。
4
青衿青佩
我们从初中就被灌输盐 酸是挥发性酸的概念,思想就被束缚住了。 大家还要记住初中化学教科书告诉我们的: ... 您好,我这边有个废酸提浓项目,不知道可不可以用上膜蒸馏技术15195754295
3
岁月_
这样稀的盐 酸。采用蒸馏的方式浓缩很不划算,并且设备的耐腐蚀性还得考虑。 最好找个其他浓缩的方法。 回流比很小的 恩 确实现在在考虑材质 塔体和塔内件的 哎头疼啊
2
理科男文科女
,仪表工程师
您的盐 酸浓度太稀,塔顶是更稀的盐 酸,塔底是共沸盐 酸。 轱辘为水的比例太大,并且水的热容又大,蒸 ... 可是任何方式都是要将水蒸发掉 都是要耗能的吧 也许精馏确实耗能比较大 但确实找不到别的方法了 其他的都是高浓度的 我回流比非常小的
2
youaremyhear
水和hcl。pvc生产过程中,会产生废盐 酸,为了减少废酸产量,好多企业都上了一套盐 酸解析装置,将废酸中的 ... 你的意思是 盐 酸会在塔顶 恩 因为我的浓度比较低 我觉得还是应该先蒸出水 等到了一定浓度 塔顶和塔底都是共沸组成的盐 酸了 不知道对不对
3
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
我们从初中就被灌输盐 酸是挥发性酸的概念,思想就被束缚住了。 大家还要记住初中化学教科书告诉我们的: ... 你这个相对挥发度怎么算出来的,相对挥发度=氯化氢在气相中的摩尔分率/水蒸气在气相中的摩尔分率=(氯化氢分压/总压)/(水蒸气分压/总压)
6
浪子.
,仪表工
水和hcl。pvc生产过程中,会产生废盐 酸,为了减少废酸产量,好多企业都上了一套盐 酸解析装置,将废酸中的hcl气体提取出来,用蒸汽加热。这套装置说明,解析出来的是hcl,当然部分水份也会跟着蒸发出来。最好是蒸发再冷却,得到的是hcl。
9
君思
,售后技术工程师
正品盐 酸都便宜,工业付产酸更便宜。氯化石蜡生产的付产酸,通过循环吸收把浓度体上去的。不知这办法能否适 ... 我就是想采用精馏的方式,模拟计算很容易达到 因为浓度不是很高。谢谢啦
6
挽梦忆笙歌
为什么都没人回我呢
7
