烧嘴压差问题?
我们厂子有个烧嘴压差低低跳车连锁,但是最近关于烧嘴压差低低跳车已经两次了,停车检查烧嘴及其盘管磨损都不是很严重,实在查不出是什么原因?在烧嘴压差降低后有这些现象:煤浆泵出口压力下降、烧嘴压差降低、气化炉最上面的热偶温度涨很快。 在这样的情况下采取的措施:提煤浆泵转速,有时候提些煤浆泵转速烧嘴压差就会恢复,但是有时候就不行,上次停车已经加了很多转速,最后领导下指令直接把煤浆泵变频给100%,但是还是烧嘴压差低,煤浆泵出口压力还是没有变化,很快又走低....炉温降了很多。最后降煤浆泵转速。就因为烧嘴压差低低跳车。 帮忙分析下 请问这个压差说的是什么压差? 显示全部
7人参与回答
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
烧嘴压差是指烧嘴冷却水进出烧嘴的压力差,你们应该在烧嘴上空试,看看你们的管线,流量计是不是正常,流量计使用的环境温度变化是不是影响。。。。。。。。。。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
煤浆流量变化情况呢?
你这个烧嘴压差说的应该是煤浆管线与燃烧室的压差。 煤浆泵有没有问题,进口压力有没有变化,煤浆大槽做分析了吗。
检查煤浆粘度和过筛情况。粘度过大,煤浆泵很吃力。停车同时认真检查煤浆泵。
大煤浆泵出力问题。
同三楼所说,如果打煤浆泵设备正常,那么要从煤浆的粘度上面研究,粘度与粒度的分布是否合适,例如felewa的大煤浆泵的设计都是要做非牛顿流体实验的,你的煤浆变化大,不在煤浆泵的设计范围之内了 。
烧嘴压差是指烧嘴冷却水进出烧嘴的压力差,你们应该在烧嘴上空试,看看你们的管线,流量计是不是正常,流量 ... 兄弟不对吧
