看看这个是什么流量计?
看看这个是什么流量计 显示全部
15人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
u形管流量计,在pvc聚合中常用,用于vcm,水地计量,属于质量流量计范围
额 专业人员给你确认 是 质量流量计
看看这个是什么流量计,怎麽工作
,工艺专业主任 2018-08-03回答
应该是质量流量计,从外形看,压力不太高(焊管),从制造精度看,像国内生产的。 我们醋酸装置、灌区用过的质量流量计要比这个精致,美国佬制作的。 安装u型在下部。
过来学习一下,看材质应该是不锈钢的!
,生产管理人员 2018-08-03回答
这应该是质量流量计,两个法兰连接管道,u型装置在管道下方。
,仪表管理 2018-08-03回答
这是一种叫质量流量计,测量原理就是基于流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力。一般使用于产品出装置的管线上,它的阻力损失比较大,零点不稳定以及管路振动会影响测量精度。
,项目经理 2018-08-03回答
看不出来,过来学习
质量流量计,比较昂贵,在液化气装车见过,精度很高,好东西
高准的科氏质量流量计,由于检测精度较高,多用于贸易计量.
这是一台高准 (micro motion) elite® 的科氏质量流量计,高级货啊。
这是一个质量流量计
,实验员 2018-08-03回答
同意楼上的观点,是个质量流量计,这种流量计精度很高的,一般输送产品才会用这种流量计,价格是相当昂贵的呀
,化工研发 2018-08-03回答
是质量流量计,我同意。
双法兰式,建议在baidu找找
