调节阀泄漏问题?
怎样确认某气动调节阀(非智能型)是内漏还是换不到位?因为现场阀在零开度下阀后差压式流量表还有示数变化着。 显示全部
11人参与回答
,化工设备专员 2018-08-03回答
调节阀在零开度时的流量是最小可控流量,最小可控流量不等于零。
调节阀都是有前后手阀和旁路阀的,先试试把手阀关死看是否还有流量
调节阀前后应该有手动阀,可关死,调节阀阀位在零刻度表示阀已关闭,有少许流量正常。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
关到底后,看看阀杆还能再往下落吗? 阀杆还能落下一点,不过我担心工艺再次调整阀位再次关严阀后会不会回到不打手轮前的位置!
,油库操作员 2018-08-03回答
根据楼主的问题描述,判断应该是阀门内漏。在现场环境下,这种故障情况还是比较多的。一般是阀门长时间投用,内部会有磨损,导致内漏。建议停车期间对阀门进行下线解体检查。
全关上以后用棍压阀杆,看能不能关死,用点力
,工艺专业主任 2018-08-03回答
介质是什么,大部分的阀门泄露等级不高,无法完全隔绝介质。现场阀的指示在零开度上,说明阀门关到位了,有可能是内漏。
,副矿长 2018-08-03回答
建议先投旁路,将阀门关死,然后在阀门下游排污排污之后观看阀门是否关死,关死还漏那就是内漏。
Zj
关到底后,看看阀杆还能再往下落吗?
全关上以后用棍压阀杆,看能不能关死,用点力 这个会不会损坏密封啊
,实验员 2018-08-03回答
我觉得调节阀既然已经关死,就不应该有流量,起码在我们公司都是没有流量的。介质是碱和氯气。另外有可能是阀座磨损、阀芯腐蚀(我们这的一个碱的调节阀的阀芯就被腐蚀成很多歌直径0.5mm的小洞)、锁死螺母之类的
