mg/m3与ppm的关系?
mg/m3与ppm的关系?
对环境大气(
空气
)中污染物浓度的表示方法有两种: 质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3 体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm 。大部分
气体检测仪
器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。 这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算? 比如:国家卫生标准30 mg/m3的
氨气
换算为ppm为多少?
山外有海漾
11人参与回答
shallow.
请问一下同志们如果是液体的怎么计算呢?mg/m3又是怎么单位统一?
甜诱
两种气体浓度单位mg/m3与ppm关系是:1 mg/m3=1000 ppm; 30 mg/m3的氨气换算为ppm为:0.03ppm或30ppb。对吗?!
3
故俗
你把ppm写成ml/m3,换算就成了mg/m3和ml/m3之间的换算了,你把mg换算成ml不就完了嘛,ml和m3都是标准态 ... mg/m3是标准状态吗?mg/m3是标准状态吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
10
小妹妹の大哥
,仪表维修员
液体是z质量/密度 气体标况下是22.4l/mol 如果不是标况 用pv=nrt (r=8.314)折算一下
10
草莓?
溶液的密度啊
5
狗樣
两种气体浓度单位mg/m3与ppm关系是:1 mg/m3=1000 ppm; 30 mg/m3的氨气换算为ppm为:0.0 ... 你把ppm写成ml/m3,换算就成了mg/m3和ml/m3之间的换算了,你把mg换算成ml不就完了嘛,ml和m3都是标准态,拿计算器摁就是了。 氨气浓度:30mg/m3=30mg÷17mg/mmol(氨的分子量)×22.4 ml/mmol(标准摩尔体积)=39.53 ml/m3=39.53 ppm 质量浓度(mg/m3)÷分子量x22.4=体积浓度ppm,简单的记就是 mg/m3除以分子量乘以22.4得ppm ,此话重复10遍,就记住了。 这种快速计算记住诀窍,很容易的。看你是不是用心。
3
小胖仙
,化工设备专员
这个里面做了非常详细的描述
10
滥情
,应届毕业生
mg/m3是标准状态吗?mg/m3是标准状态吗?。。。。。。。。。。。。。。。。 当然是标准状况,即通常所说的nm3,你说的“标准状态”一词说法不准确,热力学上的标准态只规定了压力,即1标准大气压,没有规定温度,0c和100c都可以是标准态,看你如何规定。。...
3
メSomnus丶せ
mg/m3是单位,ppm不是单位,二是所占比例,是百万分之一。因此,严格地讲,应该确定具体成分才能换算。不能一概而论。对气体来说,ppm是摩尔比,而对液体来说,是质量比(即质量浓度)。
Fckle.
请问一下同志们如果是液体的怎么计算呢?mg/m3又是怎么单位统一? 液体必须知道密度,就可以转换了
6
小妹妹の大哥
,仪表维修员
你可以求出1立方气体的质量,然后用该气体的含量数除以你算出的质量数(注意单位要统一)。比如每立方米空气中所含污染物的质量数,即a mg/m3 ,1立方米空气的质量你可以算出来,用b表示(单位也可以用mg表示),那么a/b即为ppm.
9
