减温减压装置的问题?
请问DN25的这根蒸汽管线是用来干什么的。减压阀门没画出来。。 显示全部
18人参与回答
,仪表工程师 2018-08-03回答
以我的估计应该是压力测量线吧
你的图画得一点都不直观,cad最好; 看样子可能是暖管旁路,对照现场的管道再看看对否 暖管的话,别的减压减温装置没有的啊。。。
我们的减温减压装置没这条线啊,咨询一下生产厂家比较好。
回复 9# vdf 对不起,具体别的我就不是很清楚了,如果我说的不对,请见谅。
,工程设计 2018-08-03回答
我们厂的4台减温减压器都没设计这跟管线
是不是蒸汽雾化型减温器,雾化蒸汽管?
回复 7# vdf 按照正常情况来看的话,应该是保证蒸汽流通的最小流量,起暖管,冬季防冻的作用,你们详细的可以问一下厂家的人。
我们装置上面也有这根线,而且是手阀控制,如果减温减压装置没有投用,那么这个手阀就保持在开启状态,保证 ... 这根管线上是有手动阀门,但投用后一直要开着的呀。
还是感觉不太理解啊。。。。另外这根蒸汽冷水管线上压力需要保证多少?低了能加的进去吗??
,化工操作员 2018-08-03回答
用嘛用于防冻 要嘛用于启动前暖管,,想不到其他作用了
,机修 2018-08-03回答
dn25的管线,冬季用于防冻。
楼主表达不清晰:猜测启用前暖管用的,我们这减温减压器有这条线
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
暖管旁路 方便一次阀门开启
,化工自动化 2018-08-03回答
我们的高压90公斤减压到40公斤的3个减温减压站有dn20的管子,40公斤的减到25公斤的有dn20的管子,但是25公斤的减到5公斤的两个减温减压站就没有此管路,我个人认为是保持在暖管状态,且这样的安装阀前后的安装还可以少装一个阀。一般情况高压管线上的倒淋阀都是两个,这样可以公用一个阀。呵呵,个人看法。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
回复 vdf 按照正常情况来看的话,应该是保证蒸汽流通的最小流量,起暖管,冬季防冻的作用,你们 ... 那为什么别的减温减压装置,没有这根管线呢。如21bar减到10bar,没有这根管线的。
,班长 2018-08-03回答
从应用的角度看,是用于寒冷季节保温伴热用的,但对于有的地方,可能冬季不寒冷,所以就不必加这条管子了。
我们装置上面也有这根线,而且是手阀控制,如果减温减压装置没有投用,那么这个手阀就保持在开启状态,保证蒸汽管线蒸汽流过,相当于热备的作用。
