加氢裂化反应中生成水?
加氢裂化反应中生成水?
看到一篇文章中说道,加氢裂化反应中生成水,请问这个反应指的是脱氧的反应吗?谢谢大家
谁为刀俎我为
9人参与回答
野冢.
,Sales
应该是极少量的水,因为加氢原料中含氧化合物不多
10
十一
氧还是比较难脱除的,反应生成的水量应该很小吧
10
爱我别走那行
是的,含氧化合物中的氧与氢气反应生成水
5
甜尝甜
我只听过硫化过程会生成水,至于加裂过程中有的话应该也只有很少啊,要不还要注水干什么啊
听众
具体的反应生成水量,应该和原料油中的氧含量有关系,一般的原料油中的氧含量都是ppm级的,生成的水不会以液态形式出现,如果反应产生的水很多的话,应该检查原料油中的水含量,或者原料油聚结器是否出了问题
9
久病。解药。
楼上的说的对,油品里面还有些含氧的化合物,经过加氢反应脱氧生产水了。
7
三分满分
加氢是指把柴油中的硫醇在高温高压下和氢气发生反应,生成水和硫化氢。水脱出,硫化氢经蒸汽汽提,硫化氢溶于水,被带走。
6
Zj
个人分析可能存在但不是主要过程,产水过程主要是加氢静精制催化过程实现的脱氧、而不是裂化,裂化实际更主要的作用还是断链,当然这个过程也有加氢作用,但不是主要的
3
然后呢,后来
这里面生成水的量应该只是一个理论值吧,如果不注水单纯从高分界位来看这部分水的话可能就看不到
4
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
