减压塔抽真空系统液环泵与蒸汽抽子的切换讨论?
我车间为三级抽真空,一级二级是蒸汽抽子,末级是蒸汽抽子与液环泵并联,互为备用。 请问正常生产时,末级蒸汽抽子如何切换到液环泵,或者液环泵切换回蒸汽抽子?操作上有何注意事项?真空度波动大不大? 另外,发生液环泵停机的异常情况(比如停电),减压塔真空度会如何变化,在有前两级蒸汽抽子的前提下, 会不会发生空气倒吸从而造成危险?如果只是真空度下降,一般会下降多少?重新启动液环泵或者蒸汽抽子, 真空度会不会顺利恢复? 欢迎各位朋友不吝赐教。 显示全部
5人参与回答
谢谢回复。 液环泵吸入气体流量大幅变化时,比如大幅上升,液环泵会发生排气压力迅速上升或震动等 ... 液环泵入口气量大幅上升,液环泵的入口压力会大幅升高,在0.35barabs一下时,电流会有上升; 排气口只要畅通,不会出现排气压力上升情况!!
,工艺工程师 2018-08-03回答
我们这儿改造以前一级使用蒸汽抽子,二级是蒸汽抽子和野环真空泵并联,切换其实很简单,重点就是要保持后路 ... 谢谢回复。 液环泵吸入气体流量大幅变化时,比如大幅上升,液环泵会发生排气压力迅速上升或震动等异常情况么?
,仪表工 2018-08-03回答
切换: 启动液环泵,缓慢打开液环泵入口,缓慢关闭蒸汽抽子侧入口,直至全关。就这样就可以了吧?当然,保持后路等畅通。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
我们这儿改造以前一级使用蒸汽抽子,二级是蒸汽抽子和野环真空泵并联,切换其实很简单,重点就是要保持后路畅通,不要憋着前面一级抽气器就可以了,切换过程类似切泵,这台运行正常了,再停另一台。真空度基本没波动。异常情况下,只要不停蒸汽,从工作原理上讲短时间不会倒吸气的,但我们也没有实际遇到过这样情况,不好说真空度能波动到多大。
,化工研发 2018-08-03回答
论坛已有规程,大家看看有没有问题。 一、检查 1. 加润滑油,确保润滑油的液位在1/2-2/3之间,且无变质。 2. 真空泵的机械、压力表、温度计、电气等处于完好状态。 3. 真空泵的电机加热器打开。 4. 确保真空泵、分液罐、换热器的工作液联通线阀门、溢流...
