锅炉启动前上水的时间和温度有何规定?为什么?
锅炉启动前上水的时间和温度有何规定?为什么 显示全部
4人参与回答
上水时间和温度只要是考虑汽包的热应力,上水过快和温度与汽包温度相差太大,那么汽包的热应力变化很大,对汽包伤害很大
,售后技术工程师 2018-08-03回答
锅炉启动前的进水速度不宜过快,一般冬季不少于4h,其它季节2~3h,进水初期尤应缓慢。冷态锅炉的进水温度一般不大于100℃,以使进入汽包的给水温度与汽包壁温度的差值不大于40℃。未完全冷却的锅炉,进水温度可比照汽包壁温度,一般差值应控制在40℃以内,否则应减缓进水速度。原因是: (1)由于汽包壁较厚,膨胀较慢,而连接在汽包壁上的管子壁较薄,膨胀较快。若进水温度过高或进水速度过快,将会造成膨胀不均,使焊口发生裂缝,造成设备损坏。 (2)当给水进入汽包时,总是先与汽包下半壁触,若给水温度与汽包壁温度差值过大,进水时速度又快,汽包的上、下壁,内外壁间将产生较大的膨胀差,给汽包造成较大的附加应力,引起汽包变形,严重时产生裂缝。
按最新的国标是有要求省煤器出口水温和汽包壁温不大于90度的 在上水和点火过程中要求汽包上下壁温差不大于40或者50度的。
冷态起炉时一般都未对给水除氧或加热,水温都较低,温差的问题应该不明显。
