化工小常识?
常识贴出: 闪 点 flashing point 又称闪燃点。可燃性液体性质的指标之一。是液体表面上的蒸气和空气的混合物与火接触而初次发生蓝色火焰的闪光时的温度。在标准仪器中测定,有开杯式和闭杯式两种。一般前者用于测定高闪点液体,后者用于测定低闪点液体。温度比着火点低些。可燃性液体的闪点和着火点表明其发生爆炸或火灾的可能性的大小,对运输、储存和使用的安全有极大的关系。 ——摘自《化工辞典》(2003年3月,化学工业出版社) 燃油闪点   flash point of fuel oil 全称燃油闪火点,简称闪点。在燃油加热过程中,当点火源接近燃油蒸汽和周围空气所形成的混合气时,可产生瞬间即来的闪火现象的最低温度。是有关安全防火的一个重要指标。按使用开口杯(油表面暴露在大气中)或闭口杯(油表面封闭在容器内)测定,有开口闪点和闭口闪点之分,前者通常要比后者低15~25℃左右。闪点高低对燃油的储存和输送安全性具有重要意义,闪点愈低,着火危险性愈大。在开口容器中加热燃油时,加热温度应较该燃油闪点低10℃以上,但在压力容器和管道内加热则无此限制。常用燃油的闪点如下表所列。 常用燃油闪点表 燃油品种 闪点,℃≥ 汽油 煤油 轻柴油 重柴油 重油 -20(闭口) 20~30(闭口) 50~65(闭口) 65(闭口) 80~130(开口)                   《安全工程大辞典》(化学工业出版社) 着火点(燃点) 着火点之一 可燃物在空气或氧气中燃烧,必须要达到该物质着火燃烧所需要的最低温度,这个最低温度叫做该物质的着火点。不同的物质,着火点不同。 着火点之二 着火点又称燃点(fire point;ignition point)。 表示可燃性液体性质的指标之一。是液体表面上的蒸气和空气的混合物与火接触而发生的火焰能开始连续燃烧不少于5秒钟时的温度。可在测定闪点后继续在同一标准仪器中测定,温度比闪点高一些。 指可燃性液体表面的蒸气和空气的混合物与火接触而发生火焰,且能维持继续燃烧不少于5 s的温度。它是可燃性液体性质的重要指标之一。 〔闪点〕是指可燃性液体表面蒸气与空气混合物初次发生闪蓝色火光时的温度。它比燃点低。例如酒精的着火点是696 K(423 ℃)闪点是286 K(13 ℃)。闪点也是可燃性液体的重要指标之一。  着火点之三 着火点是使物质能够持续燃烧的最低温度。着火点不是固定不变的。对固体燃料来说,着火点的高低跟表面积的大小、组织的粗细、导热系数的大小等都有关系。颗粒越细,表面积越大,着火点越低;导热系数越小,着火点越低。对液体燃料和气体燃料来说,火焰接触它们的情况和外界压强的大小也都有关系。 露 点 Dew point大(空)气中的水蒸气达到饱和时的温度。即保持湿空气(或其他气体)中的湿含量不变而使其冷却,直至水蒸气达到饱和状态而将结成露水时的温度。当湿空气(或其他气体)的总压强固定时,其露点的饱和蒸气压仅与其湿含量有关。 空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。 显示全部
6人参与回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
就那些哦...多发点嘛
,化工研发 2018-08-03回答
就完了呀?太少了吧
附件为本人搜集的一些化工小常识,现共享,希望对大家有用。
非常感谢,其实,看起来懂,但是较真了之后,还真有些拿不准
,工艺专业主任 2018-08-03回答
忽悠,还好没有下!
,电气(高压) 2018-08-03回答
就是啊 ,能不能给全啊
