CO2汽提装置空气升温钝化后期CO2置换的升压速度?
请问各位CO2汽提装置,在空气升温钝化后,用CO2进行置换、升压,这个时候控制的速度是多少? 个人认为只要合成塔气相出口温度不超温,能有多快搞多快。 显示全部
5人参与回答
前期半小时2m,然后1分钟0.1m。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
,班长 2018-08-03回答
升到8.0mpa大概需要1.5小时。
我们执行2.5mpa/h,有的工厂执行3.0mpa/h,开始应该尽量慢一些,后期可以适当提高一些,最好不要超过5.0mpa/h。
2.5~3.0mpa就比较稳妥,可时代不同了啊.
还是应该按照设备升温、升压的规定严格执行。
