请教,如何用卧罐酸碱洗油求指导?
哪位高手来指导下 显示全部
8人参与回答
建立罐酸碱液位和水位,将进油口联接到核算好的一个文丘理进口,循环碱液接到文丘理中间碱液接口混合后的总出口插到罐中下部碱液位入口,在罐内油品由于密度小上浮,碱水或酸碱盐密度大下降,油出口在罐上部,其效果好坏则调节酸碱浓度或排酸碱渣频次来保证。
建立碱液位和水位,将进油口插到罐下部碱液位以下即可,油出口在罐上部
,化工研发 2018-08-03回答
同意2楼,能否洗充分主要看罐内停留时间,可以通过卧罐长度控制碱洗停留时间 怎么设计可以与酸反应充分?
,项目文控 2018-08-03回答
个人认为,要设计碱洗罐,首先需要了解碱洗介质以及介质的操作环境。其次要了解碱洗罐工作原理。一般碱洗介 ... 高手
个人认为,要设计碱洗罐,首先需要了解碱洗介质以及介质的操作环境。其次要了解碱洗罐工作原理。一般碱洗介质都是含酸油和碱水溶液的充分混合物(其实这时已经通过酸碱中和作用,变成纯净油和盐水的混合物了)。其中纯净油密度比较轻,在碱洗罐内运动期间会有向上的倾向,而盐水则因为密度较大,则有向下沉降的倾向。当纯净油与盐水沉降分离到一定程度后,油罐上部出口就会输出纯净油,下部出口就会输出不含油的盐碱水。从而完成碱洗罐的碱洗操作。要使碱洗充分,应该尽量保证碱洗罐内液体流动状态平稳,无扰动,液体流动速度尽可能小、液体在罐内停留时间尽可能长。了解了这些原理性的东西,设计碱洗罐应该没有问题了。以上内容,谨供参考,不正确的地方,还望探讨。
建立碱液位和水位,将进油口插到罐下部碱液位以下即可,油出口在罐上部 不太懂,,,这样能反应充分?
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
哪位老师可否推荐答大体的图纸
