气化渣口堵塞时渣样带玻璃丝,为什么?
气化渣口堵塞时渣样带玻璃丝,为什么?请那位盖德帮助一下,谢谢! 显示全部
7人参与回答
丝状应该是炉渣粘度低所致,致渣口堵塞表明在此之前由于炉渣黏度高流动性差在炉内积聚,炉温快速升高后流动过速超过其渣口的流通能力。当然上述是对于煤质而言,即使同样的氧煤比或气化温度,由于煤灰渣的黏温特性急剧变化也会造成这种现象。根据红外谱图分析,煤灰在1300度左右时灰渣中得主要成分有al2o3,sio2,cao等,主要组成有莫来石,常钙石,和非晶体玻璃体等硅酸,盐类物质。当气化炉温度偏高时,液态渣中以sio2为主体的熔融玻璃体,在高速气流下被吹成丝状,经激冷水冷却后金亮的针状和玻璃丝状。实际生产中,常将渣中出现针,丝状作为判断气化炉温度偏高参考现象之一。
温度高致使出现玻璃状,渣口堵出现丝状...........
渣口堵塞,气流通道变小,气体流速增大了,所以有了丝状渣
,化工研发 2018-08-03回答
好的炉温渣样是墨绿色,不粘手,带玻璃丝状。如果堵塞就得及时提高压力,加氧体温度了,提温度了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
产生丝状的物质应该是硅酸盐类和二氧化硅等,产生丝状有两种原因。一、炉温低,渣流动性变差,渣口变小,渣流经渣口时,流速快,被煤气吹成丝状。二、炉温高,渣的流动性好,同样被煤气吹成丝状。本人愚见,还望指教。
回复 1# slei0562 渣口堵,肯定是提炉温熔渣或加中心氧熔渣口的渣了。
这问题本论坛解决了好多次了,论坛这个问题答案很多、又很正确、全面,楼主可以搜索一下。
