LNG使用的是哪些阀门。?
LNG使用的是哪些阀门。为什么使用球阀较多呢? 初涉天然气行业。求专家指导 显示全部
8人参与回答
,销售工程师 2018-08-03回答
不知道你指的的那一部分,低温段就用不锈钢低温阀,后面就是碳钢的
一般用的球阀,深冷部分用的低温球阀,其他都是碳钢的,深冷部分的管托也是特殊制作的
因为球阀的密封性能好~开关方便。可以快速开和关。
球阀构造简单,易损件少,经久耐用。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
一般根据口径大小,dn100级以上的用蝶阀,以下的可以用球阀。
,Sales 2018-08-03回答
球阀调主要用来流量调节 好像用的不多吧 我做个一个项目 一般都是蝶阀 闸阀 就几个球阀
,工艺专业主任 2018-08-03回答
lng项目上,没有说必须用球阀,球阀密封性好,压降小,有调节功能,并且开关速度快,但是价格比较昂贵,一般资金比较充裕的会选用球阀,在干燥单元的程控切换阀采用球阀的较多。高级一点的采用轨道球阀。使用寿命长,低温工段需要比较多的就是低温的截止阀,长杆的,考虑从到绝热和保冷。其余的化工装置一样,没有什么特别。
管道比较细的是球阀,要是十寸以上的话基本都是蝶阀了。
