氩中氧有点高,开V3有没有调节的作用?
氩中氧有点高,开V3有没有调节的作用?
v3是哪个? 我们的V3是上塔
液氮
阀。你说的那个是粗氩
冷凝器
的液空阀? 是的,液空进粗氩冷凝器的
调节阀
超乖
7人参与回答
别遇.
是的,液空进粗氩冷凝器的调节阀 如果是这个阀门,那你说的是对的,不知道 你们的氩系统是刚投用出现的这个情况还是后来出现的,如果是刚投用氩系统的话,建议先降低粗氩气的抽取量,先加大粗氩塔二的回流量。提高一点液空量,减少一点抽取量,慢慢运转一段时间估计就会好了。
5
若你曾听闻
如果是这个阀门,那你说的是对的,不知道 你们的氩系统是刚投用出现的这个情况还是后来出现的,如果是刚投 ... 是,刚开始调试的时候是合格的。运行中间发生了一次氮塞,然后降低抽取量还是没有降的下来。所以我觉得是液空量没有达到,就感觉应该增加液空量来调节。
10
小傲娇
,生产管理人员
是,刚开始调试的时候是合格的。运行中间发生了一次氮塞,然后降低抽取量还是没有降的下来。所以我觉得是 ... 嗯,这样操作很对,应该可以降下来,或者开大一点液空回主冷阀门(我们叫液空恒流阀)。
5
Imissyou..
最近调节氩系统,氩中氧含量一直偏高。v3开大应该是粗氩冷凝器液位升高,换热面积增大,更利于降低氧含量,对吗?
9
不落世俗
但是就是说开大v3,也会增加工艺氩的流量的,这个调节还是有个范围的,如果粗氩2阻力在范围内,是不是就不应该再开大v3了。
5
树敌
v3是哪个? 我们的v3是上塔液氮阀。你说的那个是粗氩冷凝器的液空阀?
3
∮我来自1997
但是就是说开大v3,也会增加工艺氩的流量的,这个调节还是有个范围的,如果粗氩2阻力在范围内,是不是就不应 ... 那是必然会增大工艺氩流量,但是你保证粗氩抽取量不变或者再减小点,那没什么影响。目的就是要增加粗氩二的回流液。
3
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
