什么是节点电流定律和回路电压定律,并写出它们的表达式 ...?
什么是节点电流定律和回路电压定律,并写出它们的表达式? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
好象还有接点电压方程哦 大意是:两个接点之间的任意一条支路,电压想等
,安全工程师 2018-08-03回答
电路分析里面有,多口网络电路基本分析方法,基尔霍夫电流定律kcl;电压定律kvl
通俗的说,电流定律就是以一个节点为例:流入节点的电流等于流出节点的电流!i入=i1+i2+i3+...... 电压定律就是电路中任意时刻,沿任意闭合回路,电压的代数和等于零。其数学表达式为:∑ u = 0
,仪表维修员 2018-08-03回答
好象还有接点电压方程哦 大意是:两个接点之间的任意一条支路,电压想等 这个用回路电压方程一推也就满足了
基尔霍夫定理 : 基尔霍夫定理包括两部分,即节点电流方程和回路电压方程。   节点电流方程在电流稳恒的条件下,流向节点的各电流的和等于流出节点的各电流的和。也就是说通过节点处的各电流的代数和等于零,即∑i=o。   回路电压方程:在任一闭合电路中,电动势的代数和必定等于各段电阻上的电压降的总和,所以在电路中从任一点出发,顺沿任一个回路绕行一圈,其电势变化的代数和等于零,即∑e-∑ir=0
,工艺专业主任 2018-08-03回答
基尔霍夫定理包括两部分,即节点电流方程和回路电压方程。   节点电流方程在电流稳恒的条件下,流向节点的各电流的和等于流出节点的各电流的和。也就是说通过节点处的各电流的代数和等于零,即∑i=o。   回路电压方程:在任一闭合电路中,从任一点出发,顺沿任一个回路绕行一圈,其电势变化的代数和等于零,即∑u=0
,油库操作员 2018-08-03回答
1# wlq1970 请查电工基础
