废水中有机物回收设备?
公司一项目,产生含NaCl为20%,有机物10%的母液(水溶液)。希望回收其中的有机物,不知道有什么经济的回收方法没有?目前自己找了找,觉的电渗析是比较的好的方法,但是没弄过。所以请高手指点一二,是否电渗析适合,或者还有其他更好的方法没有? 显示全部
9人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
十分感谢!真是听先生一席话,胜读十年书啊!^_^!已经在联系纳滤设备生产厂家。
建议选用截留分子量在180 mw的纳滤膜,我这有膜片,可以做一下。
如此高的氯化钠浓度,采用纳滤肯定要稀释的吧,如此高的有机物含量,请问采用纳滤,有机物浓度是浓缩了,浓缩倍数也不会很大,况且浓缩液中还会含有大量的氯化钠吧,这种浓缩液能否有用应该是楼主要关注的问题
多谢指点。^_^!有机物是类似于氨基酸的物质,而且分子量在230左右,我的目的就是把盐尽量除掉就行,有机物在水溶液中不用拿出来也行。刚看了一下纳滤,觉的真的是比较适合的体系。只是不知道纳滤设备的维护成本如何?还有就是国内哪家的纳滤设备好些?目前查到的好像就是南京凯米在做1000以下分子量的膜,不知道南京凯米怎么样??
yjqin1真是无私奉献呀。顶一下。
让我蒙对了, 氨基酸分子量230, 有可能含有两个氨基或羧基,用纳滤好分离。先调ph值偏离等电点增大溶解度,再用纳滤来浓缩氨基酸, 而后调回ph值,从新冷却结晶。 你这废水一吨值几百块钱。投资成本和操作成本相对很低。重要的是膜要有较高的氨基酸截留率。甚至一级不行用两级,还大大降低cod 哪。 国内能做纳滤的工程公司很多,不下几十家,连我们都做,甚至还做非水(纯有机溶剂)体系的。但一般多采用国外的纳滤膜。 而一般纳滤膜生产厂家的产品比较单一,除非碰巧他们做过类似项目,未必他们出产的纳滤膜就恰恰适合。 最有可能是工程公司或纳滤厂家让你提供水样,先试一下再拿出方案。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
这样的体系,nacl是一价盐,用纳滤来做肯定是最适合的了。
不知道楼主已经做好实验了吗?
对于这样的体系,应该还是非常容易做的! [ ]
,安全工程师 2018-08-03回答
原帖由 yjqin1 于 2008-6-21 13:09 发表 让我蒙对了, 氨基酸分子量230, 有可能含有两个氨基或羧基,用纳滤好分离。先调ph值偏离等电点增大溶解度,再用纳滤来浓缩氨基酸, 而后调回ph值,从新冷却结晶。你这废水一吨值几百块钱。投资成本和操作成本相 ... 赞成此种方法,纳滤膜在无聊浓缩方面是非常有优势的,目前在发酵液、药品等行业应用的非常多。
如此高的盐浓度,电渗析和反渗透就不用考虑了。 如果有机物恰好是结晶的产品,则母液处于饱和状态,由于高浓度盐的存在,热法提浓再冷却结晶有机物回收率也不会太高。 如果有机物分子量大于200, 又带电荷,可先调ph值增大溶解度,再用纳滤来浓缩有机物, 而后调回ph值,从新冷却结晶。 如果有机物部分是挥发性有机溶剂,分离回收的方法就更多了。 所以请讲一下,那有机物到底是什么?
