安全阀的整定压力和排放压力的区别?
安全阀的整定压力和排放压力有什么区别?它们之间是怎么计算出来的? 显示全部
11人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
排放压力=1.1整定压力+0.1,详见容规
学习了,谢谢分享干货
排放压力=1.1整定压力+0.1,
安全阀排放压力略高于整定压力
整定压力:指安全阀阀瓣 在运行条件f开始升起,介质连续排出时的瞬时 压力。 高人啊,学习了
,应届毕业生 2018-08-03回答
排放压力= 整定压力+超过压力,根据gb/t12241 或iso4126-4,其中超过压力一般为10%整定压力,但是现在有些不少生产厂家都能将安全阀的超过压力控制在5%左右,所以标准有望调整这个数值!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
整定压力:指安全阀阀瓣 在运行条件f开始升起,介质连续排出时的瞬时 压力。 泄放压力:也称排放压力,系指使安 全阀阀瓣达到规定开启高度时进l]侧的压力。 一般情况下,安全阀排放压力应高于整定压力.且高于压力容器的设计压力
安全阀的排放压力,和排放的介质和安全阀的结构有关,仅以弹簧直接载荷安全阀为例(gb12243-2005): 蒸汽用安全阀 <=1.03整定压力 空气或其他气体 <=1.10整定压力 水或其他液体 <=1.20整定压力
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。 开启压力:也叫整定压力,是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。 排放压力:阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。 回座压力:安全阀排放后,阀瓣重新压紧阀座,介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数,一般要求它至少为工作压力的80%,上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。 启闭压差:开启压力和回座压力之差。 对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力有如下规定: 额定蒸汽压力小于1.27mpa时,开启压力分别为工作压力+0.02mpa和工作压力+0.04mpa; 额定蒸汽压力大于 1.27mpa,但小于 3.82mpa时,开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力; 额定蒸汽压力大于 3.82mpa时,开启压力分别为1.05借工作压力和1.08倍工作压力。 省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的1.5倍。 压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力
,仪表管理 2018-08-03回答
安全阀的设定压力 安全阀入口处的静压达到该值时,安全阀将动作。设定压力要求不大于被保护系统内最低的设计压力。 安全阀的开启压力(整定压力) 安全阀的阀瓣开始升起,物料连续流出时的压力。数值与设定压力相同。 安全阀的排放压力 安全阀的阀芯升到最大高度后阀入口处的压力。排放压力等于设定压力加超压。 [ ]
整定压力就是设定的安全阀的开启压力,排放压力就是安全阀全部开启后安全阀排放口出口的压力。排放口的压力是动能大于静压能,压力要低于整定压力。
