美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?
新进美国一套大型设备。它的电压、频率是4.16KV/60Hz和480V/60Hz,如果直接运到中国来安装使用要采取什么样的过渡设备才能使用,如果直接安装使用会有什么后果,请各位大侠详细解释、讨论。谢谢! 我用的是一套铸造设备,并且需要的容量很大,4160V,8台电机,每台330KW。480V/60Hz容量也要2000KVA,真是头疼!
橘子曼水
9人参与回答
shallow.
当初没谈技术协议吗?还是没注意到这点。 北美的和中东的一些国家的电压和频率和中国用的不太一样。。 欧标到是和中国一样。。
4
夜店男神射全
,化工主管
是否需要加装逆变电源,没接处过不敢妄自评论。
欠宠
因改变电网的频率,成本比较高。且对一高压和低压设备均要选择单独变压器,根据负载的具体要求选择合适的电压是可能的。(这些都不增加供电成本)
9
°黎薄丶°葑薄
以电动机为例,讨论不同电压和频率对电动机的影响: 电流:因电动机绕组的电阻远小于电抗,所以其电流基本上与电压成正比,与频率成反比。而380/50约等于460/60(美国设备端应为460v),因此美国电机在国内系统运行电流是基本相等的。 功率:因电流基本相等,电机功率只与电压有关,所以功率会下降17%。 电磁转矩:与电流分析系统,基本相等。 电机转速:电机转速在认为转差率不变的情况下只与频率成正比,所以转速也会下降17%左右。 温升:因频率下降,转速降低使电机铁损略有增加,通风效果不查,温升会略有增加,一般2度左右。 就以上分析,因此460v、60hz可以直接使用并可以满足一般情况的工艺要求。 国内以有一些实际运行实例,如一汽捷达的焊装生产线就是全部美国的设备已运行近20年了。
5
惹眼
我用的是一套铸造设备,并且需要的容量很大,4160v,8台电机,每台330kw。
7
法拉利
你的中压电机应加装一台siemens或abb的直接变频的三电平中压变频器才能在国内使用!整流部分与国内标准一样选;逆变部分按60hz的欧美标准选;即整台变频器按欧美60hz标准选。
6
余笙
5楼的介绍真是不错,学习了。
6
趁早迁就
国内有没有同行用过同类设备的,帮忙介绍一下。
10
救赎.
,机修
不知道你是哪方面的设备,粗浅的探讨一下吧。 低压部分一般的可以直接用380/50hz。只是整体效率会降低,但是应用方面没问题。(很多进口设备都能适应2个电源) 你说的中压回路不知道是什么意思?是有中压设备还是只是一个变压器?
5
