关于离心泵出口设计?
附图水平管道旁路上的止回阀方向是反的,大家请自动忽略这个问题。我的问题是,这台离心泵出口管道的这条旁路上RO3902是个什么东西,与止回阀和截止阀合用起什么作用?万分感谢 显示全部
15人参与回答
,机电工程师 2018-08-03回答
进来学习一下
,化工研发 2018-08-03回答
泵浦出口管路若有設置控制閥,應考量控制閥會完全關閉的狀況。但泵浦仍有一最小流量輸出的需求(避免泵浦過 ... 怎么全是繁体字?
,化验员 2018-08-03回答
限流孔板~~
,工艺专业主任 2018-08-03回答
怎么全是繁体字? 來自台灣的訊息
,机修 2018-08-03回答
回流管径是根据你的回流量和流速来计算的
限流孔板,作用是稳压防短路 能解释下稳压防短路吗
,项目文控 2018-08-03回答
能解释下稳压防短路吗 节流孔板就是在管路上有个固定的孔,当泵出口流量小于最小流量时,它可以保护泵,
限流孔板 止回阀肯定是防倒流,限流孔板是为了给予一个低通流量,暖泵防结晶等需要泵内有个微量流通。
,化工研发 2018-08-03回答
限流孔板,保证泵的最小连续流量,防止抽空
虽然有限流孔板,dn50的回流管是否过大?
貌似rc80*50是变径吧!
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
限流孔板,作用是稳压防短路
,实习生-操作员 2018-08-03回答
泵浦出口管路若有設置控制閥,應考量控制閥會完全關閉的狀況。但泵浦仍有一最小流量輸出的需求(避免泵浦過熱燒毀)。因此就需要設置一個最小流量回流的管路,當出口控制閥關閉時,泵浦還是有流量可以打出去。最小流量由廠商決定,當然設計階段,可以先15%或20%做為設計。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
限流板(restrict orifice)
楼主好人 好资料·
