离心泵输送介质的密度增加,扬程跟轴功率如何变化?
离心泵输送介质的密度增加,扬程跟轴功率如何变化? 显示全部
9人参与回答
,电仪主管 2018-08-03回答
密度增加,扬程不会变化,但泵出口压力表的读数会相应增加的,轴功率也是增加的,所以配套电机的功率也要增加。
在实际生产中介质密度变大,泵出口压力增大,轴功率增大。
,化工设备专员 2018-08-03回答
呵呵,应对具体物料进行分析,的确泵的扬程一般是以20摄氏度时水的扬程来核定,制造厂家并以此作泵的水力实验的,但对于输送不同的物料,因其物性的不同(如粘度、是否牛顿型流体)而有一定的修正。若按楼主所提,当增大密度,其该流体的粘度等物性不发生大的变化,该泵的扬程则基本不变,若因为密度的上升,其物性发生了变化,则其扬程虽说不变,但其输送高度应进行修正。当然轴功率与密度是成线性关系的,应增加。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
回复二楼:介质密度增加,泵扬程不变,即介质输送高度不变,但是泵出口压力增加,轴功率增加。
,项目经理 2018-08-03回答
扬程不变,功率增大(原功率×比重)
,班长 2018-08-03回答
我记得离心泵在不同的粘度下有不同的工作曲线,因此认为扬程会降低,轴功率会变大。
,Sales 2018-08-03回答
https:///viewthread. ... hlight=%d1%ef%b3%cc 此贴三楼是泵扬程的标准定义 泵的扬程是固定值 不会因输送介质的不同而变化 只是实际使用中 都习惯这样表达了 楼主的意思应该是实际输送介质的高度 回答楼主问题: 离心泵输送介质密度增加 则介质输送高度降低 泵轴功率增大
,电仪主管 2018-08-03回答
扬程是单位重量液体从泵进口处到泵出口处能量的增值,也就是1n液体通过泵所获得的有效能量。此处的能量为机械能,由压力能、动能和位能三部分组成。如果介质的密度增大,扬程不会变化,但是压差会增大,泵的轴功率会增大。电机如果小的情况下会烧电机。
,化工研发 2018-08-03回答
密度增加 则介质输送高度降低 泵轴功率增大 扬程不变
