液击,气锤,水锤是什么机理?
1、精馏塔开车时候出现管线空冷震动,不知道是不是液击造成的,谁能帮我分析分析这是不是液击?液击原理是什么?如何防止液击? 2、还有以前投用热水管线刚有震动,高点排气就好了;投用蒸汽时管线也有震动,低点排水就好了,大家分析一下这两种现象的机理是不是一样的?欢迎大家讨论,共同进步 显示全部
8人参与回答
首先说:自己只见过水击,没见过水锤。 水击是气泡被挤破时液体进入气泡内形成的。 水锤是水泵突然停泵时水倒流形成的,据说威力也很大。 你这个应该是水击。
学习一下!!!!!!!!!!!!
我们公司精馏塔的进料管线和回流线当流量(液态)小的时候管线震动也厉害,流量大了震动就减弱了,这是什 ... 管线振动的话还有可能是由于管线自身的频率与一些噪声之类的频率是相同的,改变流量就是改变了振动的频率,所以管线振动也会减轻,一般来讲,水击或者时候水锤的话都是管线内流体工作状态异常时造成的振动,正常生产过程中的振动的话一般应该是类似于共振。
,化工研发 2018-08-03回答
这些是什么机理? 存在相变或较大温差的情况下,是一个能量积聚或释放的过程!
,化工研发 2018-08-03回答
水击的三种原因:液体进到蒸汽管线,蒸汽进到液体管线,两种温度相差很大的液体混合。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
水击的三种原因:液体进到蒸汽管线,蒸汽进到液体管线,两种温度相差很大的液体混合。 这些是什么机理?
我们公司精馏塔的进料管线和回流线当流量(液态)小的时候管线震动也厉害,流量大了震动就减弱了,这是什 ... 实际工作中多数振动多与共振现象有关,也不排除类似水击现象引起的振动! 记得有次我们这里有根管道比较有规律的发生振动现象,设备条线也排查了很多原因,后来我真好巡检发现当超声波除垢器启用的时候,这个管道就振动了! 和设备的沟通了下,看了几次确认后,对这个管线增加了减震措施后现象消除了!
在我的印象中这两个概念一直是一致的,或许有些地方的叫法不同。而且我对这个现象也做过相对细致的研究,其 ... 我们公司精馏塔的进料管线和回流线当流量(液态)小的时候管线震动也厉害,流量大了震动就减弱了,这是什么原因?是不是液相中带汽(汽化或者有不凝气),这又是什么机理?怎么消除?
