用PDMS画管道图必须要先画出设备管嘴吗?
用PDMS画管道图必须要先画出设备管嘴吗?必须要先设置好管道的头尾才能开始设计管段吗? 显示全部
14人参与回答
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
我再补充点: pdms画管子需要定义头尾,确定起点或者终点。 一般装置内管子主要是从设备管口;也可以从分支,可以是分支头、分支尾或者三通,定义头尾的时候选择tee; 以管廊为典型,需要自定义的头尾坐标。 头和尾有时候只需要定义一个就行,不过有时候需要给定另一端的口径才行,原因不了解。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一般的话,首先建立管嘴,顺流向或逆流向建立管道分支,不过也可以空间坐标定义头或尾建立分支。
”以管廊为典型,需要自定义的头尾坐标“就是定义出一条虚线吧,我在这条虚线上加法兰时,法兰面与虚心线是平行的。也没法转过来,就无法再往下画了。这法兰应该可以旋转90度吧。
可以只设置一个头或者尾,也可以两个都设置,但不可以不设置
没必要的,架空管子可以实现的,我们工作就是用pdms 的,有不明白的可以一起讨论
,机修/电工 2018-08-03回答
应该说定义的是一个点,然后出现一个虚线,虚线的另一端默认到零点。 不知道怎么会是 线和管件平行了…… 理论上加上去是垂直的。 等待更多的补充。
首先要确定管道走向,从哪里来到哪里去
,销售经理 2018-08-03回答
没有必须这样做。可以利用explicit直接凭空生成,只要定义好起点坐标即可。
虚线要变成实际的模型才行啊,是虚线证明你画的肯定有错误,改好了后插法兰应该是垂直于管子中心线的, 是虚线原因可能是:1头尾没有对齐2管径不一致,目前想到这两个原因,就好好检查你的定义
谢谢各位朋友的回复,9楼的朋友说的概念是只定义一个点就可以吧。我再慢慢试一下。
首先,应该先确定管线的走向。 其次,要明确管线的位置,由此可以推算出管线的head/tail的坐标,根据坐标建立管线。 最后,要保证head/tail的一端一定是与nozzle(管嘴)连接的。 但这些一般都是根据设备走的,所以先看清楚设备图,明确位置才可以画管子,如果管子画完了发现位置错了,小项目还好,如果是大的project的话,要其他同事和你一起改位置。。。麻烦可就大了,所以初期建模切忌急躁! 另外,pdms建模不需要自己画管道,管道会自动生成于两个正确连接的管件之间。 我也是刚刚开始学习,希望一起讨论,学习提高。 https:///thread-765389-1-1.html 欢迎有问题来一起讨论,qq307425582
pdms是怎么用的嘛?
,安装预算工程师 2018-08-03回答
铺设管道时需要先定义其分支的头或尾,一般是从某个设备管嘴开始,或者从另一个分支的头尾开始的。也可以直接定义头尾的坐标值,给定口径及类型(对焊或法兰等)即可开始铺设。
,化工研发 2018-08-03回答
有pdms的软件吗?传一个啊
