反应进料温度对分馏塔底油浆温度似乎影响很大?
反应进料温度对
分馏塔
底油浆温度似乎影响很大, 为什么呢?
小傲娇
10人参与回答
如初.
如果其他参数都不调整的话,原料预热温度的变化会直接影响催化剂循环量的变化,因此反应深度是会有变化的。这样对分馏塔底的液面肯定是有影响的。
2
青衿青佩
油浆温度的高低受以下条件影响 1)原料油性质。 2)反应温度。 3)在加工量一定的条件下,进料温度高,催化剂循环量变化不大,反映深度大,油浆温度高。
10
青灯古酒白衣
是不是可以这样理解 进料温度上升 催化剂的循环量就下降 剂油比就下降 加工深度就降低 油浆产率就下降 关于产品分布,上面因素会降低丙烯和汽油 液化气产量 减少生焦量 增加柴油收率 但是,如果改善雾化 会减少生焦量 强化反应 最后的结果是看两种正反因素叠加的结果 听说 石科院正在中试这种高进料温度下的工艺 操作方法肯定有不一样的地方 有需要优化的地方 无论如何 生焦量会减少 估计石科院会给这个工艺起一个mcp 最小焦炭量工艺 min coking processing ( just fun) 这和提高进料温度对蒸馏的的分离影响有类似的地方
2
余笙
赞同2楼说法,另外你们的原料与油浆换热的吧?如果是,进一步说明了这个问题。
2
回眸一笑.
反应进料温度的变化,会影响反应深度,反应温度会变化。同时还影响原料油的粘度,从而影响雾化效果和产品分布的变化。所以带到分馏塔的热量回变化,同时由于组分的变化,被洗到塔底重组分也变化,自然会对塔底温度影响很大。
3
是耶非耶
对,原料和柴油、油浆都换热
9
岁月与世界
向各位请教:如果有意识地提高进料温度,对装置的效益改进大吗? 因为我有一个技术,可以改变渣油的耐热性 减少渣油高温下的结焦率,不知在现场是否有用? 对收率 操作是否有利?
4
爱你不过三个
反应进料温度的变化后,会影响催化剂循环量,进而影响反应深度,反应深度的变化影响油浆的产率;另外原料预热温度还影响原料油的粘度,从而影响雾化效果,进而影响产品分布的变化。所以当原料预热温度变化后反应产物分布发生变化,油浆的收率变化影响分馏塔底的热负荷,在分馏塔底取热量一定的情况下,自然会对塔底温度产生影响。
5
笑姬
,化验员
主要是影响了分馏塔底的取热负荷,反应温度提高塔底热负荷就会增加,循环油浆的量没有相应增大的话, 塔底温度就会增加
9
昙花朝拾
原料油预热温度 主要是跟 油浆 柴油换热 进入喷嘴所以说对分馏塔底温度有一定的影响。
10
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
