冬天了,再来讨论下装置防冻措施?
这不,南方也是零下4-5度了,今年冬天你们装置有没有冻?都进行了哪些防冻措施,,大家都来说一说吧 显示全部
6人参与回答
,化验员 2018-08-03回答
冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段,为严防一切冻凝事故的发生,根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主,以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理,遵守规章制度,以达到保证安全生产的目的,具体做法如下:% s4 e& {- u6 d9 e (1)入冬以前,对装置进行一次全面检查,做好装置过冬准备工作,如设备、管线、仪表保温,蒸汽、热水伴热,设备管线,阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅,及时更换仪表管线上的隔离液等。 (2)冬季停用的设备和管线,必须首先用蒸汽扫净,不能用风扫的设备和管线,必须把低处排凝阀打开,把存水放掉。 (3)冬季临时停用的设备,必须保证回水或蒸汽微量流通,避免冻凝管线。 (4)在冬季操作中,主蒸汽线,上水及回水管线,伴热线上的疏水阀,根据气温情况,微开阀门,防止冻坏阀门和管线,疏水器保持畅通好用。 (5)各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀,应微开排汽,防止冻凝。 (6)对装置的仪表风管线,应加强检查切水工作,对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝。 (7)若发现阀门有冻结现象而开不动时,特别是铸铁阀,禁止用板手或其他工具敲击,应先把阀门关闭,再用蒸汽吹暖热(或用水暖热)后再开。 (8)在冬季各管线的伴热线,任何时候均要通汽通水,并保证畅通,通向大气的冷凝液水管及排水阀,要采取微量排汽、排水法。 (9)装置冬季停汽\停水时,应用风将所有蒸汽线、水线,彻底吹扫干净,并与装置外总线隔绝,或在适当地方排出。$ (10)冬季停工期间,各加热设备,管线伴热线,各蒸汽一般均应继续微量给汽,各冷却器,冷水线也一般继续微量通水,使管线疏通,防止冻结管线。3 (11)冬季里可视早、中、晚及气温状况来调节蒸汽及水排空程度,并经常检查,不能一劳永逸。 (12)发现仪表伴热线有问题时,及时通知仪修进行处理。 (13)加强防冻凝巡回检查,搞好平稳操作,安全生产。 (14)为了防止备用泵内介质冻凝,宜采用以下方法:0 a.关闭进出口阀,打开放空阀和泵体排液丝堵,放净泵内积液。 b.轻度打开泵出口止回阀的旁通阀,打开泵进口阀,将在用泵的流体经备用泵体回流防冻凝。
管线伴热,保持水小量流动,管线保温,不常使用的管线排凝干净
我们公司各套装置冬季防冻凝主要就是利用蒸汽伴热和热水伴热,在对温度控制要求比较高的地方一般就用电伴热。 其实转动设备防冻凝还是比较容易的,主要是输送的介质保证温度就行。我们每年防冻凝出问题最多的地方就是一些工艺管线,尤其是线路较长、位置较高的部位,伴热不容易到位。
,化工自动化 2018-08-03回答
我们装置汽包液位计伴热线由于使用热水伴热,并且在20多米高伴热效果差造成冻凝产生连锁停工。因此高处伴热介质不能用热水。希望大家谨记
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
不同部位的防冻措施要区别对待,循环水只要流通就不会冻坏,蒸汽伴热的需要疏水及时,普通保温的只要保温材料密实度等参数合格一般不会有问题。
,化工设备专员 2018-08-03回答
附件4 装置冬季防冻防凝 4.1水线(气温接近0℃时执行); 4.1.1备用泵、停用泵冷却水阀稍开,保持流通。 4.1.2各冲洗龙头保持少量水流动。 4.1.3冷却器停用时,应将器内存水放尽,打开循环水线连通阀。如无法切除,应稍开上线水阀保持水流动。各停用水...
