开关阀的复位,远程,就地怎么实现?
开关阀的复位是电磁阀回到原始状态吗,远程控制,就地控制分别怎么实现? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
那再问一个问题,电磁阀的就地与远程控制需不需要要切换,如果需要,是怎样切换的?
,应届毕业生 2018-08-03回答
开关阀的复位不是电磁阀回到原始状态,远程就是系统里给出24v电给电磁阀工作,让气缸进气让阀工作,就地就是直接拨动电磁阀上的按钮让电磁阀工作。
开关阀的复位就是阀在无信号或是无气源的情况下的状态,远程就是系统里给出24v电给电磁阀工作,让气缸进气让阀工作,就地就是直接拨动电磁阀上的按钮让电磁阀工作
不知刚才说的对不对,敬请大家评说
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
复位应该是看阀门本身是fc或者fn类型的?远程、就地实现都是一个脉冲信号吧,远程通过hmi实现,就地通过复位按钮实现。
这要看你选的电磁阀定,就地就是在现场,远程就像2楼说的再hmi上
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
开关阀的复位,就地一般是手动复位,据我了解开关阀主要应用在安全联锁系统中,既然属于联锁系统的一部分,根据iec标准的规定,联锁阀的复位是要再一定条件下进行的。 所以开关阀的复位是在一定条件下进行的,如停车,检修。。,此时开关阀的复位就可以进行了。。无论你是远程的或者就地的,要求其恢复到初始位置,都很简单。 如果是手动,手动复位即可,如果没有,根据开关阀是fn还是fc,选择对电磁阀进行断电还是通电,进行复位。。
