纯化器冷吹时间结束后温度过高咋办?
纯化器冷吹时间结束后温度过高咋办?请问高手有什么办法、 显示全部
9人参与回答
首先看冷吹峰值,如超过110℃可降低加热器温度或缩短加热时间同时增加吹冷时间。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
如果已经冷吹低于40度的话,那就和冷吹无关了,就要延长一些切换时间,也就是两个分子筛的并列运行时间。恩 ... 延长并列运行的时间有什么作用呢?
,化工研发 2018-08-03回答
加温时适当降低加热温度,楼上的师傅们都是好建议。
延长冷吹时间、提高再生气量、、、、、
是偶尔情况还是常态情况?是短期情况还是长期情况?如果只是偶尔情况,不必要太在意,可能是仪表故障,可以从这方面查查。如果是短期内的常态,可以尝试延迟冷吹时间或者加大冷吹气量,看看效果,再看看冷吹温度曲线,是否是含水量超标,另一个如楼上所说,分子筛吸附容量是不是有富余,必要的时候可以补充,个人见解,仅供参考。
延长并列运行的时间有什么作用呢? 可以降低空气出分子筛的温度
不同厂商或仪控设计人员提供或设计的分子筛运行程序会有一些差别,比如,有的程序会设计成这样:冷吹结束的判别标准是冷吹时间结束+出口温度低于40℃,两个条件必须同时满足后,程序下行。也就是说,出现楼主所说情况时,程序会等待在这里(继续冷吹),直至出口温度达标。 当然,这是从程序的角度解决或预防楼主所说情况,其前提是分子筛的吸附容量有富余,不至出现co2超标的情况。 从工艺的角度讲,还是先看看加热器出口温度及冷吹峰值温度是否过高。峰值温度不宜太高(110℃左右)。
这种情况一般不会出现吧?因为分子筛再生结束一般需要满足两个条件,一个是再生的加温冷吹时间,一个是冷吹进口和出口的温差,时间到了,温差不够,分子筛不会切换。 如果这种事情确实常发生的话,建议适当的减少加温气量,减少带入分子筛的热量,或者加大冷吹气量。在一个就是延长冷吹时间或缩短加温时间。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
如果已经冷吹低于40度的话,那就和冷吹无关了,就要延长一些切换时间,也就是两个分子筛的并列运行时间。恩,就是这样。
