管线吹扫如何算是合格?
管线吹扫时,什么情况下要爆破吹扫?什么情况下不用爆破呢?吹扫到什么情况算是合格呢? 显示全部
,气化主操 2018-08-03回答
吹扫方法和要点 a.按照吹扫流程图中的顺序对各系统进行逐一吹扫。吹扫时先吹主干管、主管合格后,再吹各支管。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底出现,防止出现死角。 b.吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,特别是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 c.吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压或使空气压缩机系统出现故障。 d.在使用大流量压缩机进行吹扫时,应同时进行多系统吹扫,以缩短吹扫周期,但同时在进行系统切换时,必须缓慢进行,并与压缩机操作人员密切配合,听从统一指挥,特别要注意防止造成压缩机出口流量减小发生喘振的事故。 e.为使吹扫工作有序进行和不发生遗漏,需绘制另一套吹扫实施情况的流程图,用彩色笔分别标明吹扫前准备完成情况,吹扫已进行情况和进行的日期,使所有参加吹扫工作的人员都能清楚地了解进展情况,并能防止系统吹扫有遗漏的地方。该图应存档备查。 f.系统吹扫过程中,应按流程图要求进行临时复位。在吹扫结束确认合格后,应进行全系统的复位,以准备下步系统进行综合气密试验。 检验方法与吹扫合格标准。每段管线或系统吹扫是否合格,应由生产和安装人员共同检查,当目视排气清净和无杂色杂物时,在排气口用白布或涂有白铅油的靶板检查,如五分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物和麻点即为吹扫合格。
