脱硫效果差?
我公司是以白煤为原料生产半水煤气脱硫前硫化氢含量在1.6g/m³脱硫剂为888以氨水为溶剂脱硫效果不太理想有时到0.126g/m³。原因不太清楚请帮忙分析。 显示全部
10人参与回答
把氨水改成碳酸钠(纯碱)再加少许釩可能会好些
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 9# jinpingwang_69 我们的再生槽是下部分布了风管,由鼓风机鼓风。你提醒的有道理,有可能是 再生槽气液接触不好,我再仔细观察一下。脱硫塔偏流现象可能性不大,因为今年大修新换的填料。
请将下列数据填齐发到我邮箱 liutaoandzdy 中,帮您作个合理方案。 (一)、设备情况: 半脱系统:气量 m3/h 气体成分硫化氢含量 mg/m3 出口要求 mg/m3 半脱塔: 台,塔型: 塔、直径φ mm、高 m; 脱硫泵: 台,额定流量分别为 m3/h和 m3/h,扬程为 m; 再生槽: 台,直径φ mm; 再生泵: 台,额定流量为 m3/h,扬程为 m、出口压力 mpa; 喷射器: 组,开 组,喷嘴直径φ mm; 变脱系统:气量 m3/h 气体成分硫化氢含量 mg/m3 出口要求 mg/m3 变脱塔: 台,塔型: 塔、直径φ mm、高 m; 脱硫泵: 台,额定流量分别为 m3/h和 m3/h,扬程为 m; 再生槽: 台,直径φ mm; 喷射器: 组,开 组,喷嘴直径φ m
回复 4# d7317 好的,希望能给你们带来帮助.
,气化主操 2018-08-03回答
采用的是高塔再生,观察一下再生塔顶的泡沫情况怎么样?从您提供的数据来看不应该出现这种现象,脱硫液的碱度如何测量过吗?
回复 2# 化工气体净化 谢谢!明天我发给你。
回复 5# 化工气体净化 工作太忙,我把我们的工艺简单介绍一下: 1.气量 16000 m3/h 气体成分硫化氢含量 1.7 g/m3 出口要求 57 mg/m3 2.脱硫塔: 2 台,塔型: 散装填料 塔、直径φ2600、φ2200 (两塔串联) mm、高 15 m 3.脱硫泵: 3 台,额定流量分别为 200 m3/h,扬程为 40 m 开二备一 4.再生槽是10000*8000*2500水泥槽,再生风量是3500m3/h 5.目前加药量到240g/8小时,脱硫后还高达140mg/m3
脱硫槽太小,加大即可!
,化工研发 2018-08-03回答
除了水泥再生槽看不出什么结构来,其它的没什么问题,可能是脱硫塔偏流(两塔的脱硫效率不知是否一致)或再生槽气液接触不好,这要看再生槽的结构了,再生风量是够的。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
请将下列数据填齐发到我邮箱 576907073 中,帮您看看 设备情况: 半脱系统:气量 m3/h 气体成分硫化氢含量 mg/m3 出口要求 mg/m3 半脱塔: 台,塔型: 塔、直径φ mm、高 m; 脱硫泵: 台,额定流量分别为 m3/h和 m3/h,扬程为 m; 再生槽: 台,直径φ mm; 再生泵: 台,额定流量为 m3/h,扬程为 m、出口压力 mpa; 喷射器: 组,开 组,喷嘴直径φ mm; 变脱系统:气量 m3/h 气体成分硫化氢含量 mg/m3 出口要求 mg/m3 变脱塔: 台,塔型: 塔、直径φ mm、高 m; 脱硫泵: 台,额定流量分别为 m3/h和 m3/h,扬程为 m; 再生槽: 台,直径φ mm; 喷射器: 组,开 组,喷嘴直径φ m
