LNG船上的BOG再液化率一般为多少?
Lng船上气化后的天然气再液化率一般为多少?实际中有没有一个大致的范围? 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
再液化涉及一套相对繁冗的液化设备,包括mrc以及冷箱,在船体空间有限的情况下,一般不这样做。不过据说 ... 现在乙烷也可以作燃料了。
再液化率跟你的制冷工艺,设备都有关系啊。如果你冷箱尺寸足够大,再液化率应该可以非常高,到98%以上
,工程设计 2018-08-03回答
一般我们在处理是取整个体积的千分之1或者千分之2!
,售后技术工程师 2018-08-03回答
存在 再液化的工艺里,这个比率大约多少? 再液化涉及一套相对繁冗的液化设备,包括mrc以及冷箱,在船体空间有限的情况下,一般不这样做。不过据说江南现在正在开发再液化的lng船,现有的大部分bog是直接当燃料驱动船体,是唯一被允许所装货物可以做燃料的船只
大部分船是没有的 下次帮你问下
,仪表维修员 2018-08-03回答
为什么要再液化?
目前大部分是当燃料烧掉 存在 再液化的工艺里,这个比率大约多少?
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
是否是用液氮再液化?
,中控 2018-08-03回答
目前大部分是当燃料烧掉
是否是用液氮再液化? ---用做功的能量转化为冷量,丙烷预冷和混合制冷剂制冷
,水处理工程师 2018-08-03回答
一般我们在处理是取整个体积的千分之1或者千分之2! 你说的这是蒸发率吧
期待高手解答!!
