盐水中加酸怎么会生成游离氯?
如果盐水显碱性,则盐水中的游离氯是以次氯酸根的形式存在,在检测过程中,一是可能酸化强度不够,二是可能游离氯浓度确实不高,所以其游离氯是很难检出。而当采用大量盐 酸对盐水进行酸化时,游离氯出现,也是可能的。另外如果像楼上所说,盐水中含有氯酸盐,由于氯酸盐的稳定性很好,不使用高浓度酸酸化时,氯酸根不会分解。 显示全部
12人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
盐水里分析含游离氯,如果分析方法没有问题,如果在树脂塔后面,没有问题,不会对电解有太大影响,如果在树脂塔前面,建议降低高纯酸浓度,分析系统氯酸盐浓度,还有脱氯系统含氯是否去除完,长期会影响树脂塔树脂的结构,损坏树脂
盐水中是有氯酸盐但是温度50摄氏度 加酸时ph值调到6时候就有游离氯产生,会有氯酸盐分解吗? 次氯酸根就是游离氯啊
,工艺专业主任 2018-08-03回答
估计是盐水中含有氯酸盐,而氯酸盐本身不算游离氯故检测中是不含游离氯的,而在强酸性环境且温度85度以上氯酸盐本身会发生歧化反应生成氯气和水。
naclo3 + 2 hcl → clo2 + ½ cl2 + nacl + h2o;naclo3 + 6 hcl → 3 cl2 + nacl + 3 h2o;应该是这两个反应造成的
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
嗯嗯,估计是氯酸盐高了
,水性漆工程师 2018-08-03回答
擦,记得有一次凯膜过滤器酸洗,整个厂房都是氯气,94盐水中的氯酸盐碰到酸分解了,冒出大量氯气。
氯酸盐分解是主要原因 在电解槽通过加酸降低生成量是关键
盐 酸里检不出游离氯?确定?
盐水中检测游离氯未检出 酸也一样检不出游离氯 但是两种东西混合在一起就产生游离氯。怎么回事?
想让盐 酸里面没有游离氯很难,我感觉还是高纯盐 酸里面带进来的。
盐水中是有氯酸盐但是温度50摄氏度 加酸时ph值调到6时候就有游离氯产生,会有氯酸盐分解吗? 次氯酸根就是 ... 氯酸根在碱性时是稳定的,只有酸化后才显游离氯的性质。 而氯酸根则需要在强酸条件下才会与酸反应。
你盐水是不是含有氯酸盐啊
