双金属温度计套管?
双金属温度计套管?
一般双金属温度都带有保护套管为了保护里面的测温元件,也为了检修方便。至于楼主所说的给
反应釜
上做一个套管,其实不是这样的,
双金属温度计
一般都自带套管,法兰连接的居多。法兰上测温元件和法兰直接是螺纹连接,检修时只需将法兰上的测温元件取出即可,这时介质因为隔着保护管是不会出来的。
深林有鹿。梦
15人参与回答
我的乖乖女
主要看你的介质及使用条件来选用是否带套管,有套管的话温度计就不与介质直接接触了,这样检修方便。
9
清风微微起
不是所有的都有套管,主要看要求,不过一般把套管带上还是好,这样可以在线拆卸,也可以保护温度计!
9
简单又爱笑
是不是所有双金属温度计都有保护管?使用双金属温度计时是在反应釜上做一个套管再把双金属温度计插进去测温还是直接接触物料测温?可以直接接触物料吗?
4
可乐
,仪表维修员
工业双金属温度计的组成:指针、标度盘、保护管、指针轴、感温元件、固定端;在实际使用过程中,为了方便更换感温元件,结构可设计成抽芯拆卸式。所以都是有套管的,而你说的设备上的套管一般则不再需要,根据接触介质情况设计方会考虑温度计套管的材质。一般设备上只留仪表的过程连接接口,而“套管”只会在放射性液位计(内源)等特殊场合使用,还有如雷达液位计的导波管、反吹表的吹气管都可理解为“套管”的一种吧。自己的意见,还请指正。
10
喵颜
,水性漆工程师
首先,双金属温度计保护管和保护套管是不一个概念。 保护管是双金属温度计为保护内部双金属的,是仪表自带的; 保护套管是当介质为腐蚀性介质或者冲刷较严重的情况下,为了保护温度计自带的保护管,在设备或管道上增加的。 仪表自带的保护管要比设备或管道上加的保护套管薄。 以上。 个人理解,仅供参考。
4
橘子曼水
,生产管理人员
1都有保护管,不是都有保护套管。2,这个貌似应该看你的被测介质吧,看是否有腐蚀性。如果有的话,就另当别论了。 小弟从事这个刚刚3个月,回答不正确的地方,请指正。
时岫
我反正全部设计了套管。
6
温文尔雅
楼主,这个问题是相对来说的。如果物料具有腐蚀性、高温、高压、易爆炸、易燃烧等危险因素就必须加保护套管。也就是先在管道或容器焊接螺纹式安装套管或法兰式安装套管,再将双金属温度计安装于内。如果测量是空气、惰性气体或者是水等常规物质那么不需要保护套管,直接安装于接头就行了,还节约资金。
说教
必须都加套管,双金属的测量原理是两种不同金属温度不同时产生的形变不同,产生转矩测量温度。如果没有套管保护,由于介质的冲刷会使直接测量的双金属产生形变,温度就测不准了。
8
良药
,结构工程师
有套管的就是所谓的“防护型”即“热套式”,还有普通型那就是没套管的了,
9
一个爱上马的
电接点双金属温度计
5
半夏暖阳.半夏
二楼所言有理。 这个就是要看实际需要了,套管本身也是根据实际需要来的,加了成本并且测温有了更大的延迟。
9
垃圾,
,工程管理/监理
13楼和15楼的在一起就是那个意思了
十六岁六十岁
如果反应釜上面 应该还是要加一个套管的,反应釜一般都是从顶部插入测量,双金属比较长,加一个保护套管,不容产生变形。反应釜一般也会有搅拌。反应釜设计时候,如果需要测量温度,一般反应釜自带温度套管。
5
柠萌薄咊
,销售工程师
要看物料的属性,如果是强腐蚀性的物料,肯定要做套管的,要是一般的水介质就不需要了
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
