压缩机的内漏监测?
求:关于压缩机内漏的监测技术或监测仪显示全部
3人参与回答
,分析员 2018-08-03回答
还有没有更好的办法或者更准确、有依据的方法? 检测内漏的仪器真没听说过,如果内漏,气体温度会升高,压力也会有变化。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
内漏检测?从温度、压力就能判断内漏,加上听音。专门的仪器还没听说。
内漏检测?从温度、压力就能判断内漏,加上听音。专门的仪器还没听说。 还有没有更好的办法或者更准确、有依据的方法?
