各厂的电石破碎有用斗提机的吗?使用效果如何?
求助!我厂电石破碎经过2级破碎然后用斗提机将50mm粒度的电石运送到料仓,但是斗提机经常损坏,严重制约了我厂的生产能力。 有用斗提机的给提供下宝贵的意见吧。 显示全部
15人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
斗提机、大倾角皮带机都有应用的啊,两者都对进料有连续均匀的要求,否者都会出现漏料严重、故障率高、检修维护频繁等问题
,招聘顾问 2018-08-03回答
斗式提升机很好用啊,你说的坏是什么部位坏呢?是不是提升机的能力不够,卡料弄坏了
斗提机的斗子左右不水平,可能有10度左右的倾斜度, 影响大不?
,化工研发 2018-08-03回答
回复 10# liujiangfei 在破碎机进口加给料机使破碎机进料均匀,从而出料均匀,这样斗提机进料就均匀了,详询:qq634565497 13603920910 我公司专业散装物料输送。
提供一些你们斗提机的厂家;联系qq771370315
,化工操作员 2018-08-03回答
回复 2# 光学鼠 就是经常卡死 链条卡歪,斗子卡掉 经过多次维修后链条变形严重啊 难道是能力不够? 厂家提供的数据是每台每小时80吨的提升能力啊 我们上的4台,一个班也就破200吨左右的电石,按厂家的数据能力是完全够啊
回复 1# 一浮云一 加强现场管理,斗提机对过载敏感,必须连续均匀地供料。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
个人认为:1、链条太松,斗、链在运行时摆动很大,在进料口接料时容易挂斗。建议经常调整链条的松、紧度。2、检查斗提机的出口接料板,如此板磨损严重,会产生物料送不出去,物料会在机壳内卡死斗提机。
斗提机的能力是80吨每小时,细破机的能力是也是80吨每小时。 4台细破机对应4台斗提机。是不设计不合理?
,化工研发 2018-08-03回答
应该是颗粒度的问题,颗粒度大了就会出问题。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
回复 3# 一浮云一 进料不均匀吧,一会多,一会少,可能是这样,破碎机的能力是不是大于提升机的能力
,机修/电工 2018-08-03回答
我们用的斗提机,5年了,每出现过任何问题。
斗提机厂家是包头宏远
斗提机应该问题不大,如果有个 3—5t 的能力差会更好。我想是破碎机出来的电石形状问题。谁都不能保证破碎出的电石没有片状面积大于 50 — 100mm 的,斗提机的料斗形状大小却固定了,这样影响料斗提升量导致斗提机底部囤料损坏斗提机。如果加一个筛分器保证电石大小面积始终控制在 50mm 以下应该就可以了。以上只是个人看法不对之处请见量。
漏料严重啊!建议改进工艺,这样才能稳定生产。
国内供应商(16家)更多>
