虚拟组分是啥?
非真 能解释的具体一点吗 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
举个例子,nacl溶解在水中应该是na+和cl-,为了查看nacl总量,可以选择显示虚拟组分,aspen组分中就会显示nacl和水,这个nacl就是虚拟组分。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
表观组分: 由于在溶液中存在化学反应,因此会在液相中存在一组不同于表观分子组分的真实离子;如果没有 ... 厉害了
,化工研发 2018-08-03回答
aspen plus里虚拟组分是指的什么啊?
,Sales 2018-08-03回答
虚拟组分就是表观组分,虚拟组分的分子量,密度,生成热和吉布斯自由能……等等,就可以进行物料平衡 能量平 ... 虚拟是虚拟,表观是表观,两码事,好吗
举个例子,nacl溶解在水中应该是na+和cl-,为了查看nacl总量,可以选择显示虚拟组分,aspen组分中就会显示n ... 这是表观组分。
,给排水工程师 2021-03-18回答
你好!虚拟与表观有什么区别,何为两码?!愿闻其祥. 表观组分: 由于在溶液中存在化学反应,因此会在液相中存在一组不同于表观分子组分的真实离子;如果没有反应发生,那么在该溶液中存在的即为表观组分。 例如,当模拟酸性水汽提塔时,我们认为系统中所添加的组分为水、氨...
,化工研发 2018-08-03回答
表观组分: 由于在溶液中存在化学反应,因此会在液相中存在一组不同于表观分子组分的真实离子;如果没有 ... 受教了,是的表观组分与虚拟组分两码事……,谢谢!
,化工研发 2018-08-03回答
虚拟组分就是表观组分,虚拟组分的分子量,密度,生成热和吉布斯自由能……等等,就可以进行物料平衡 能量平衡
表观组分: 由于在溶液中存在化学反应,因此会在液相中存在一组不同于表观分子组分的真实离子;如果没有 ... 正解!
虚拟是虚拟,表观是表观,两码事,好吗 你好!虚拟与表观有什么区别,何为两码?!愿闻其祥.
一般用在石油相关的过程,因为石油是复杂混合烃类体系,无法用详细组分表示,所以对石油的处理是将其视为一系列虚拟组分的混合物来计算。 虚拟组分的生成,一般是根据原油蒸馏曲线,将原有划分为5-10℃窄馏分,每一窄馏分对应一种虚拟组分。虚拟组分在计算中可视为一种已知沸点的烃类物质,然后使用对应状态方程bk10或者pr一类可以计算。
,应届毕业生 2018-08-03回答
就是不是纯组分,不能用已知的纯组分物性去表征。
